Thema: Elsa Gloria II (204 mal gelesen)
ThomasF Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand Erfahrung mit der Elsa Gloria II Grafikkarte und Inventor 5 unter WIN2000 mit SP2. Ich habe von Zeit zu Zeit immer wieder Abstürze vom Inventor. Mit dem freigegebenen Treiber von Autodesk kann man den Inventor nicht einmal starten, das ganze System steht, und der Bildschirmschoner OpenGL von Windows bringt das System auch zu stehen. Hat jemand eine andere Lösung auf Lager ausser die Karte zu wechseln?? Thomas
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
ThomasF Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo Es sind Intel P4 1,5GHZ, 768 MB RAM, W2K SP2, Office2000, IDE-HDD 20 GB, 1.2 GB SWAP-Datei, an einem PC ist noch eine SCSI-Karte für Scanner und Brenner eingebaut. An diesem Gerät funktioniert es noch am besten. Die Leistung vom Netzteil muss ich noch zuerst ausfindig machen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasF Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
Hallo Thomas, klingt vielleicht verrückt aber bei meinem Kollegen gab es auch immer Schwierigkeiten mit einem zu schwachen Netzteil und einer AGP Grafikkarte von Elsa. Du kannst es auch mal ausrechnen wieviel watt zieht der Prozessor und die einzelnen Geräte. Falls du noch ein stärkeres Netzteil hast probiere es mal aus. Ansonsten würde ich mal verschiedene Treiber probieren. Und die neuste DirectX draufspielen. Überprüfe mal die Einstellungen im Bios vom AGP Slot und vergleiche sie mit den Fehlerbehebungen im Gloria II Handbuch. Wichtig bei W2K nach jeder Treiberinstallation den SP2 drüber laufen lassen. Die swapdatei würde ich auf 1GB min max reduzieren. Vielleicht fällt mir noch etwas ein. Probiers mal!! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Jan. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Jan. 2002 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
Hallo Thomas, Malo hat recht: 250W für ein Netzteil bei eim P4 mit Zubehör, das gibt richtig Ärger. Mich wundert, dass das Board überhaupt läuft, P4-Boards haben normalerweise zwei Netzteilanschlüsse, über die ein 250W-Netzteil standardmäßig nicht verfügt. Wer hat den Rechner zusammengebastelt?? Das kann mit einem größeren Netzteil noch Ärger geben, wenn die nicht ausgesprochen stabil läuft, hier sollte man keinesfalls sparen. Besorge Dir als erstes ein (gutes!) 4 - 500W-Netzteil und kontrolliere die Boardanschlüsse, Infos dazu findest Du im Handbuch des Boards. Vorher brauchst Du Dich um Treiber nur beiläufig kümmern ... :-) Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasF Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
ThomasF Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasF Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Also nach diversen Versuchen an verschiedenen baugleichen Geräten und mit einigen Telefonaten mit dem Hersteller-Support hat sich ergeben, dass wirklich das Problem beim Netzteil zu suchen ist. Compaq hat mir bestätigt, dass eine zusätzliche Graphikkarte in diesem Compaq Deskpro EVO D300 Probleme bereitet. Habe auch von anderer Seite gehört und gelesen das ein P4 mit min. einem Netzteil von 300 W betrieben werden soll. Der Grund ist, das solche Graphikkarten den AGP-Standart voll ausschöpfen und schwache Netzteile nicht genügend Leistung auf den AGP-Port bringen können. Gruss Thomas
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 19. Feb. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
Zitat: Original erstellt von ThomasF: Hallo zusammen Habe auch von anderer Seite gehört und gelesen das ein P4 mit min. einem Netzteil von 300 W betrieben werden soll. Der Grund ist, das solche Graphikkarten den AGP-Standart voll ausschöpfen und schwache Netzteile nicht genügend Leistung auf den AGP-Port bringen können. Gruss Thomas
Hallo Thomas, hast Du irgendwas schriftliches, wo dass drin steht (P4 - Netzteil mind. 300W)? Ich brauche dass um ggf. bei meinem Hersteller zu reklamieren. Peter
ThomasF Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasF
Hallo Peter Strobel, die meiste Aussagekraft besitzt das Handbuch des Boards. Dort steht es definitiv drin, wieviel Leistung dem System abverlangt wird. Sofern kein Handbuch vorliegt Rechner aufschrauben, Baordhersteller und Typ ablesen und im Internet nachsehen. Das hilft immer. Aber es gilt eigentlich grundsätzlich: der P4 braucht Leistung, das geht auch an der Anschlussform und der Stromversorgung des Boards hervor. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
