Thema: I-Mates und *.bmp-Darstellung (418 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Jan. 2002 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn man eine Ansicht als *.bmp ausgibt, will man eine möglichst realistische Voransicht. Verwendet man allerdings i-Mates, geht das in die berühmte Hose, da diese sich, siehe beigefügte Dastellung, nicht unterdrücken lassen. Kennt einer eine Lösung?? System: IV5, W2K. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 28. Jan. 2002 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: entweder bin ich doof oder Du hast da was falsch verstanden. Hallo Christian Klar, iMates lassen sich ausblenden, aber nur im Einzelteil. Beim Zusammenbau, wenn er denn mal zusammen ist, ist das nicht mehr möglich, zumindest nicht über Ansicht/iMates. Gibt es da noch eine Möglichkeit, generell die Teile zu aktualisieren (also alle auf einmal), dann würde es sich ja lohnen, alle iMates manuell pro Bauteil auszuschalten. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, jedenfalls nicht wirklich, zumal die iMates beim Ausdruck ebenfalls nicht mehr sichtbar sind. Gruß Martin www.sattler.tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hi, also mir ist bisher nicht bekannt, dass man die Ansicht der iMates in der Konstr. deaktivieren kann - warum erzeugst Du keine Päsentations-Datei Deines Zusammenbaus und erzeugst dort das BMP? Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hier eine Kopie aus der aktuellen Hilfe-Ergänzung "inv_asa.chm" >Solution You want to turn off the display of the iMate glyph in the graphics window. To turn off the display of the iMate glyph: Open the file where the iMate is defined. On the View menu, click iMate Glyph to clear the check mark. Note: You are not able to turn off part level iMates at the assembly level. < Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Foofighter hat recht: das ist nicht nur der einfachste, sondern auch der beste Weg!! Ob man den Hintergrund auch noch anpassen kann??? Bei mir ist immer der Hintergrund präsent, den ich in den Grundeinstellungen gewählt habe. Ein richtiges Hintergrundbild wäre schöner :-) Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, das mit dem Hintergrund habe ich wie folgt gelöst: Hintergrundfarbe Inventor auf Präsentation ( ohne Farbübergang) - Vorteil ist, er ist dann einfarbig! Dann das BMP erzeugen, mit jedem gängigen Bildbearbeitungsprogramm kann der Hintergrund einfach geändert werden. Hoffe es hilft.... Gruß Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... let's test ist ... dabei könnte alles so einfach sein, im MDT gings ja schließlich auch. Danke jedenfalls an alle, ich glaube, das war für viele ganz nützlich. Gruß Martin www. sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
