| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungsvorlage (310 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 26. Jan. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Was geht? Ich habe eine bestehende Zeichnungsvorlage mit meinem eigenen Schriftfeld im Verzeichnis Templates gespeichert. Wenn ich die Vorlage im Ordner NEU öffnen will,wird die Vorlage ohne meinem Schriftfeld geöffnet. Weiß jemand wie ich die Zeichnungsvorlage ändern und speichern kann, so dass ich sie wieder verwenden kann !! ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, die vorgehensweise ist mir bekannt(Auto Cad 2000),das funktioniert leider bei Inventor nicht. Wenn ich auf NEU gehe und mache die Vorlage auf, die ich geändert und gespeichert habe,dann verschwindet die Text(z.B. Benennung und Firmenname). Aber wenn ich auf Öffnen gehe und mache die Vorlage auf, dann sind die Angaben zusehen. Kannst du mir erklären warum? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Moghimy, erstelle Deine eigene Vorlage, erstelle ein eigenes Unterverzeichnis im Templateverzeichnis und kopiere die Vorlage dort hinein. Wenn Du jetz NEU sagst hast Du 1. ein Karteikartenreiter mehr und darin sollte Deine Vorlage liegen. Viel Erfolg. gruß robby
------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
