| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: dxf von einer Abwicklung (340 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zur Zeit häufen sich die Fragen bei mir. Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt die dxf-dateien von einer Abwicklung ohne Biegelinien abzuspeichern. Ich benötige die dxf als reine Kontur und sonst nichts. Ein Lieferant hat Probleme wenn noch andere Layer mit übertragen werden. In den Einstellungen für die dxf habe ich nichts gefunden. vielen Dank mirie
ChristianSA Mitglied Mädchen für alles im MB+CAD
Beiträge: 10 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hi mirie73, wenn Du noch irgendwo ein altes CAD, 2D hast, dann importiere damit den benannten DXF-File, lösche alles weg, was nicht hingehört. Wenn Du auf sicher gehen willst, ob die Kontur geschlossen ist, dann überprüfe das evtl noch durch einen Schraffurversuch. So manche Software z.B. beim Laserschneiden oder auch auf einer Trumatik mag es gar nicht, wenn die Flächen nicht geschlossen sind..... Danach wieder als DXF exportieren und Dein Lieferant sollte dann zufrieden sein. Grüsse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hi Mirie, ganz einfach aber umständlich: Zeichnung erstellen > Ansicht von der Abwicklung einfügen > auf die zu verbergenden Linien gehen > rechte Maustaste drücken und die Sichtbarkeit ausschalten > beim "Kopie speichern unter" *.dxf wählen > Fertig! Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 23. Jan. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
