| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: "Blattkopie" (130 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ein Teil 1 wird in mehreren Baugruppen mit verschiedenen Zeichnungsnummern verwendet. Pro Baugruppe erstelle ich eine Datei bestehend aus mehreren Blättern. Nachdem alle Teile einer Baugruppe detailliert sind, erstelle ich die nächste Baugruppe. Nehmen wir an, Teil 1 aus der 1. Baugruppe ist nun auch in der 2. Jetzt habe ich einfach dieses Blatt kopiert und in der Baugruppe 2 eingefügt. Funktioniert alles bestens, solange keine Schnitte in diesem Blatt sind. Sonst sind alle Maße im Schnittverlauf rot! (auch mit der Folge, daß der Rechner schlagartig langsamer wird). Wie macht Ihr das mit gleichen Teilen? Eine unzulässige Aktion denke ich ist das nicht, da sich das Maßblatt ja immer noch am Bauteil referenziert. Nochmals detaillieren? Wohl kaum, oder? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, hab's zwar noch nicht ausprobiert, aber ich nehme mal Aufgrund der roten Markierung der Maßzahlen an, daß Inventor eine Endlosschleife produziert, was auch erklären würde, daß Dein Rechner in die Knie geht. Die Einfärbung bedeutet im Proggi eigentlich immer, daß eine Referenzierung nicht mehr vorhanden ist, oder das Bauteil gerade anderweitig bearbeitet wird (Netzwerk). Vielleicht fällt mir ja bis Morgen noch was dazu ein! Ciao NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals ganz frech nach vorne klicken! Im Ernst! Habt Ihr mit solchen Anwendungen keine Probleme? Oder bin ich der einzige, der "Bauteilzeichnungen" kopiert? (natürlich nicht aus Faulheit, sondern aus Zeitmangel ;-) ) NobbiB: daß bei "rot" keine Referenzierung mehr vorhanden ist weiß ich, ich kanns mir bloß nicht erklären! Verlust von Referenzierung wird bei mir ganz kraß, wenn ich in einem Zusammenbau einen unterbrochenen Schnitt lege und hier einen normalen Schnitt durchlege. Autodesk schreibt, daß man den unterbrochenen Schnitt jederzeit ändern kann. Kann man, man hat aber dann ein paar Stunden Arbeit um die Schnittansicht mit Positionierung und Bemaßung wieder hinzubiegen! Mein Fazit: 3-D Zeichnen ja, Detaillieren nein (außer man hat viiiiiel Zeit!) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
