| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: autom. aktuallisieren von Abwicklungs-dxf in Inv5? (202 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir arbeiten sehr viel mit Abwicklungen von Blechteilen. Diese werden direkt aus der Abwicklung heraus als dxf gespeichert. Die dxf werden dann zur erstellung von CNC Programmen verwendet. Wenn nun ein Bauteil geändert wird kann vergessen werden auch die dxf zu ändern. Gibt es eine Möglichkeit (über ein Prog oder ähnliches. Hab leider von Batchprogrammen und sonstigen Programmierungen schlichtweg keine Ahnung) diesen Vorgang zu automatisieren d.h bei jeder Änderung des Bauteils auch gleichzeitig die dxf der Abwicklung zu überschreiben bzw. abzuspeichern. Wäre äußerst hilfreich für mich da wir im Moment dabei sind unsere Grundfertigung (Stanzen, Kanten) nach außen zu verlagern und solche Fehler dann immer erst bemerkt werden wenn es zu spät ist. Vielen Dank für die Hilfe Mirie
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo Mirie, mir ist keine Lösung bekannt in der zwangsweise eine Verknüpfung zwischen Quell- und Zieldatei existiert, d.h. Versionskontrolle, ausser bei den bekannten PDM-Programme. Vorstellbar wäre die Nutzung der Statusinformationen innerhalb des Inventor oder die Ablage in einen Archivordner. Beide Varianten schützen dann über Dateirechte (Read,Write) die Datei gegen Veränderung. Mit entsprechenden Festlegungen kann zumindestens festgestellt werden das eine neue Version der Basis-Datei vorliegt. gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo, ich bin zwar kein Inventorfreak, aber könnte man da ein VBA-Programm machen welches beim Abspeichern des Bauteiles(Blechumgebung) automatisch die Abwicklung macht und die Ausgabe als DXF?! Wäre doch etwas für die VBA-Programmierer. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 24. Feb. 2002 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
