Thema: Vorschau Normteile (RedSpark) (577 mal gelesen)
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... wir haben das Problem, dass wir keine Vorschau bei zuöffnenden Normteilen bekommen (siehe Grafik. Auf jedem PC ist RedSpark auf C: installiert und der Pfad Verknüpfung mit gemeinsamem Inhalt, der erstellten Normteile, auf den Server gelegt. Funktioniert soweit sehr gut bis auf die Vorschau... weiss jemand Rat? Gruß Orca
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hi Orca, das Problem hat man eigentlich mit allen automatisch generierten Teilen (FastenerLibrary, RedSpark, iParts...blablabla). Inventor legt erst dann ein Thumbnail an, wenn daß entsprechende Normteil als Einzelteil manuell geöffnet und gespeichert wird. Ist eigentlich auch logisch, da ja beim Einfügen in die Baugruppe wiederum nur das Thumbnail der Baugruppe abgespeichert wird. Hier müßten eventuell die Hersteller der Normteilbibliotheken mal darauf hingewiesen werden. Hoffe geholfen zu haben!? NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NobbiB, danke Dir für die Antwort - die Parts wurden schon gespeichert, ohne Erfolg. Daran liegt es nicht. Wie ist es bei den Anderen, habt Ihr eine Vorschau? Danke schon jetzt für die Hilfen.. Gruß Orca [Diese Nachricht wurde von Orca am 25. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Silver Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 25. Jan. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Kawa Mitglied auch
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 25. Jan. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Öffne mal das Part und speichere es unter einem anderem Namen ab! Danach ist die Vorschau vorhanden! Beim alleinigen speichern kann man keine Optionen wählen! Keine saubere Lösung, funktioniert aber! Gruß Kawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 29. Jan. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Kawa Mitglied auch
erstellt am: 23. Mai. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Alex Ist schon lange her, aber diene Lösung muß Du mir nochmal mit jpg erklären, denn so aus dem Stand kann ich nicht nachvollziehen wie das Eigenschaften-Feld aktiviert werden soll?! Danke Kawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kawa Mitglied auch
erstellt am: 23. Mai. 2002 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Alex Ist schon lange her, aber deine Lösung muß Du mir nochmal mit jpg erklären, denn so aus dem Stand kann ich nicht nachvollziehen wie das Eigenschaften-Feld aktiviert werden soll?! Danke Kawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
