| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Datenverluste und vieles mehr (187 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich kenn mich nicht mehr aus. Gestern hatte ich in einer .idw im Schriftkopf was geändert, als ACAD gespeichert, gesichert und beendet. Heute war die Änderung nicht mehr da! Heute habe ich ein 3 Bauteile (Teil 1-3) und zuletzt eine Baugruppe (aus Teil 4+5). Alle Teile hatte ich gespeichert und einen Namen vergeben. Dann hatte ich.. ratet mal! Ja genau, wieder mal einen Absturz im Inventor 5 (Ist wahrscheinlich von Tor abgeleitet, weil man einer ist, wenn man damit arbeitet!). Daten von Teil1-3 waren weg! (1 Stunde in den Wind!) Teil 3+4+ Baugruppe sind noch da. Ist die Funktion SPEICHERN nur zur Belustigung da oder wie ist dieser Datenverlust zu erklären. Geht es Euch ähnlich mit Abstürzen und Datenverlusten? Ich habe einen Rechner mit WIN2000, Elsa Gloria III (Treiberversion 1.2.4.1 von Nvidia), Gigabyte GA-7ZXR,Athlon 1400 C, Raid 0, 756MB Infinion PC133/CL2. Alle anderen Anwendungen laufen bestens! Wenn das mit den Abstürzen so weitergeht (ich arbeite -arbeiten ist das falsche Wort- spiele mich schon seit Oktober wöchentlich so 60-70 Stunden mit diesen Programm!) zeichne ich wieder mit ACAD 14! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, mir geht es ähnlich, ich habe zwar keinen Datenverlust aber dafür Probleme im Blechbereich weil da die gestreckte Länge wenn man einen Winkel editiert und entgegengesetzt biegt, falsch berechnet wird. Mir kommt es auch so vor als ob das ganze nur ein Spiel ist. Aber als Freiberufler sollte man eigentlich auch mal ans Geldverdienen denken und nicht nur Betaversionen Testen. Gruß Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Jan. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo zusammen, den einzigen mir bis heute bekannten und noch nicht entfernten Bug, der Inv5SP2 zum Abstürzen (vorzeitigen Beenden) bringt, erfolgt durch das Generieren neuer Normteile aus der FastenerLibrary und einfügen in Baugruppen. Regelmäßig "kackt" mir dann das Proggi bei den unterschiedlichsten darauffolgenden Aktionen ab. Nach dem ich das weiß, wird halt vorher gespeichert. Das Verabschieden beim Editieren des Schriftkopfes war mit SP2 behoben. Dem Herr sei Dank!!! Sonstige Hänger hatte ich bisher noch nicht. Vielleicht liegts ja auch an der Graka oder dem Hauptspeicher? Damit hatte ich Anfangs auch Probleme, die nicht zu erklären waren. Nach Austausch der Speichermodule und dem zusätzlichen Kühlen der Graka waren die Systemhänger weg!!! Die Probs von lura kann ich nicht nachvollziehen! Bei mir geht das. Das natürlich an dem Proggi noch einiges geändert werden muß, ist klar und wünschenswert. Auch ich habe keine Lust zum Betatester zu mutieren und 'nen Haufen Knete abzudrücken für halbfertige Sachen. Kann ich als Konstrukteur bei meinen Kunden auch nicht machen. Ciao, bis die Tage! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
