| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteile in Inv5 (1012 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Netzwerkinstallation von Inv5 funktioniert mit dem Button "Inhalte einfüge" das Normteileinfügen nicht. Bei der lokalen Installation funktionierts. In beiden Fällen ist Inv5 jeweils lokal installiert. Die Neztwerkversion läuft mit dem ADLM und die lokale mit dem normalen Autorisierungscode. Hat hier jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, die Installation ist ja nicht das Probolem. Die Normteile lassen sich über "Inhalte einfügen" nicht aufrufen. Es wird nur die Hilfeseite angezeigt. Gehe ich dann über Öffnen im Explorer "zu Fuß" auf die Seite Standardteile, kann ich zwar auswählen, beim Einfügen kommt aber die Meldung "Inventor starten", obwohl er schon läuft. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin, das könnte auch folgende Ursache haben: unter "Werkzeuge" / "Anwendungsoptionen" im Register "Baugruppe" mal den Pfad überprüfen und so einstellen --> siehe GIF. Dein Problem tritt häufig bei lokalen Installationen auf, wenn der Pfad dort falsch gesetzt ist. Vielleicht hilft´s ja. Gruß JB
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 24. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte das Problem mittlerweile lösen: 1. Wie in der vorherigen Antwort, musste ich den Pfad in der Registerkarte Bauteile einstellen. Danach konnte ich die Normteile auswählen aber immer noch nicht einfügen. 2. Nach der Installation des Plugin für Redsparknormteile klappte es dann. Auf meiner lokalen Installation funktinierte es deshalb, weil hier vorher der Inventor4 mit Redsparknormteilen aus dem Internet installiert war. Daher der funktionale Unterschied zwischen der Netzwerkinstallations- und der lokalen Installationsroutine. Problem ist nur das Plugin zu bekommen, nachdem es die Redsparkseite nicht mehr gibt. Gut ist in solchen Fällen, wenn man Sicherungskopien hat. Viele Grüße Martin Krauß [Diese Nachricht wurde von mkrauss am 27. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
