Thema: Inv 5 (225 mal gelesen)
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 21. Jan. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat Erfahrungen mit Blech und Blechabwicklungen. Brauche dringend Hilfestellung. Problem: Ich habe eine Blechfläche, und an 2-Seiten eine Lasche, wenn beide Laschen in die gleche Richtung gehen ( also nach oben o. unten) ist die Abwicklung ok. Wenn aber eine Lasche entgegengesetzt abgekanntet wird, wird die Abwicklung um die Blechdicke falsch abgewickelt. Vielen Dank Rauch
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NobbiB, danke für Deine Antwort, aber ich habe in beiden Fällen die Aussenkante (Bug nach oben die untere Kante, Bug nach unten die obere Kante)gewählt, somit müßte die Berechnung jeweils von den Aussenkannten erfolgen. Haßt Du schon mal einen Z-Bug gemacht und Inv 5 hat richtig Abgewickelt?? M.f.G. Rauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
erstellt am: 21. Jan. 2002 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Lampe, ich habe alles noch einmal neu versucht, und habe einen u-Bug gemacht, da hat das verkuerzungsmass annähernd gepasst. Dann hab ich einen Winkel korrigiert (minus 90 grad), dann war bei Abwicklung Grenzen das Mass groesser (um die Blechdicke). Ich kann Ihnen Leider kein ZIP mitschicken, weil es (ich weis auch nicht warum) immer eine txt-Datei wird. Vielen Dank lura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo Lura, schau Dir mal die Grafiken an... Biegung 2: Der Abstand der Lasche ist 25mm von der gewählten Kante (rot) und der Winkel 90°. Biegung 1: Wenn Du nun herkommst und den Winkel auf -90° änderst, sind es auch wieder 25mm von der Kante (rot). Abwicklungsmaß der Lasche: minus Materialdicke! Ich hoffe es war Dein Problem... Gruß Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
