| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stücklistenpositionierung falsch (409 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Jan. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann so etwas passieren? Habe eine Baugruppe (Spanntisch) in der ich 2 Zylinder unterschiedlichen Hubes eingebaut habe. Damit ich diese 2 Varianten unterscheiden kann (Zylinder sitzen auf der gleichen Position sind aber unterschiedlich lang) habe ich mir 2 Benutzerdefinierte Ansichten erzeugt. Das Umschalten dieser Ansichten funktioniert einwandfrei. Nun habe ich zu dieser Baugruppe eine Zeichnung erstellt. Auf Blatt 1 ist die Variante mit dem kleineren Hub dargestellt und auf Blatt 2 die mit dem größereen Hub. Gehe ich nun her und Positioniere den Zylinder der Variante1 wird mir aber der Zylinder der Variante2 angezogen. Der Zylinder der Variante2 stimmt. Die Stückliste zeigt auch, daß 2 verschiedene Zylinderbaugruppen (mit unterschiedliche Namen) vorhanden sind. Nun habe ich verschieden Versuche gemacht um diesem Phänomen eine Erklärung abzuringen doch alles hat fehlgeschlagen. Nur eines hat funktioniert. Ich habe eine neue Zeichnung erstellt und hier wurden nun meine 2 Varianten mit der Positionierung richtig dargestellt! Nun frage ich Euch was hier wohl in der ersten Zeichnung falsch sein könnte. So viel kann man doch nicht verkehrt machen? Ich muß noch dazu sagen, daß wir die erste Zeichnung, die bereits sehr aufwendig ist, mit den Grundansichten von unserem Kunden übernommen- und diese vervollständigt haben. Wir haben die gleiche Konfiguration bzw. auch alle Pfade und Laufwerke unseres Kunden abgebildet und deshalb schließe ich einen Fehler auf dieser Seite aus. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus Werner
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 19. Jan. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, ist natürlich schwierig, sich dein Problem im Hinterkopf vorzustellen ;-) Falls ich es aber richtig verstanden habe, schau mal im Browserfenster nach, ob die Symbole vor deinen Zeichnungsansichten rot gefärbt sind. Sollte das der Fall ist, findet durch Inventor noch ein Zugriff auf die Datei statt, soll heißen, entweder hat jemand im Netzwerk die Datei gerade in Arbeit, oder daß zugrundeliegende Teil hat eine "Macke" (nicht voll bestimmt, offene Konturen...blablabla). Habe bei mir festgestellt, daß dies zu solchen "Seiteneffekten" führen kann! Ciao NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB, leider ist das nicht der Fall. Habe Die Zeichnung und das Modell auch schon per Pack and Go an einen isolierten Bereich kopiert und diverse Versuche gemacht die immer wieder zum Absturz führten. Auch die Symbole im Browserfenster sind alle schwarz und trozdem wird der Zylinder falsch positioniert. Die Baugruppe ist auch in Ordnung (Kein rotes Kreuz) und es wird ja auch richtig positioniert, wenn ich eine neue Baugruppe erstelle. Noch ne Vorstellung was sein könnte? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Tja, es bleibt nicht einfach! versuch mal die Reihenfolge, wie Du die Ansichten in der Zeichnungsvorlage erzeugst, zu ändern. Wenn's bei der zweiten Zeichnung funktioniert hat?! Vielleicht liegts auch an einer adaptiven Abhängigkeit zwischen den Zylinderbaugruppen?! Ansonsten fällt mir da auch nicht mehr dazu ein. Sorry! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
