| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Spirale über Welle schieben (236 mal gelesen)
Werner Dittrich Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.05.2001 AMD 1GHz,756MB,Gloria2,WINXP-PROF, IV5, ACAD2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tja, entweder bin ich zu dumm.... Ich habe eine Spirale(Feder) erzeugt und möchte diese einfach in einem Zusammenbau zentrisch über eine Welle schieben (und dann dort belassen), aber ich finde einfach keine Abhängigkeit an der Spirale die ich mit der Welle verbinden kann (passend,einfügen usw.) wäre nett, wenn jemand helfen könnte danke, Werner
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 18. Jan. 2002 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Dittrich
Hallo Werner, zu dumm kann man manchmal nicht sein. Einige Funktionen bekommt man nur durch Probieren oder durch Zufall heraus... Eigentlich ganz einfach: Die Feder ist in der Regel mit der Funktion Spirale aus zwei Skizzen entstanden. Die (dann vereinigte) Skizze im Browser sichtbar machen. Die Achse der Feder kann dann fuer den Zusammenbau verwendet werden. Anschliessend kann die Skizze natuerlich wieder ausgeblendet werden. Hoffe es hilft Gruss Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tino, das wars ! Im Zusammenbau kann ich zwar keine Skizze der Spirale edititieren weil keine angezeigt wird, aber in der Spirale.ipt selbst schon. Vereinigte Skizze habe ich noch nicht benutzt, die Spirale ist in einer Skizze entstanden. Danke und frohes Schaffen, Werner
| Anzeige.:
