| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: "Unruhiger Lauf" (212 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit meinem Inventor 5 stimmt was nicht, er läuft ziemlich "unruhig". Wenn ich eine Baugruppe bearbeite und diese dann schließe, kann ich im Anschluss kein Einzelteil mehr aufrufen (d.h. aufrufen schon, es wird aber kein Bild dargestellt). Ich muss die Sitzung schließen und den Inventor neu öffnen (Trotz 256MB RAM). Weiterhin kann ich keine Baugruppe aufrufen, ein Einzelteil öffnen und von diesem dann eine Zeichnung (2D) ableiten. Daher meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit den Inventor in Bezug auf das (Rechner-)System zu optimieren? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hi Frank-Peter, wäre sinnvoll wenn bei solchen Anfragen über verwendete Software, Servicepacks, Betriebssystem, Grafikkartentreiber und Hardware informiert wird. Ansonsten ist eine Beantwortung solcher Fragen schlicht unmöglich! Ich weiß, daß macht zwar Arbeit, aber man will ja geholfen haben, oder?! Nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB, Bin leider kein Hardwarespezialist und "mein Administrator" ist erst am Montag wieder im Hause. Aber ich arbeite auf Windows 2000 professional, mein Grafikkartentreiber ist OpenGLund mir stehen 256 MB RAM und rund 800MHz zur Verfügung. Weiterhin kann ich sagen, dass PRO/E Version 2001 (Foundation) ohne Probleme läuft. Selbst die oben beschriebenen (Fehl-) Funktionen laufen ohne Probleme. Ich hoffe, dass hilft ein wenig. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, Die Service Packs 1 + 2 für den Inventor 5 findest du hier: http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp Siehe dort unter "Downloads" "Inventor 5" "Updates und ..." SP1 Inventor_5_LSp1.exe ID DL100987 Applies to: Autodesk Inventor™ 5 Published Date:10/05/2001 SP2 Inventor_5_LSp2.exe ID DL101358 Applies to:Autodesk Inventor™ 5 Published Date:11/01/2001 - Inventor 5 CD-ROM einlegen - Zuerst SP1 installieren, Rechner booten - dann SP2 installieren, Rechner booten Es sind ADMIN-Rechte nötig, vorher Virenscanner abschalten ! Gruß JB
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 11. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JB, habe mir soeben die ServicePacks runtergeladen und installiert. Jetzt klappt es wunderbar. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie Autodesk es schafft, unvollständige Programme auf den Markt zu schmeißen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
