| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Geknickter Schnittverlauf im 2D ?? (1695 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 05. Jan. 2002 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe folgendes Problem, wir müssen für einen Kunden eine große Anzahl rotatorischer Elemente wie Wellen, Flansche, etc. entwerfen. Nun zu meiner Frage: Wie kann ich im Inventor 5 SP2 eine geknickten Schnittverlauf erzeugen und nicht nur eine Schnittansichts-Richtung ? (siehe Bild) Ich kann diese simple Grundübung im 2D Teil leider nicht erfolgreich lösen..
erstellt am: 05. Jan. 2002 04:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 05. Jan. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Indy ! 1. Schnittansicht aufrufen 2. Ansicht wählen 3. Jetzt den Schnittverlauf einzeichnen(ob gerade oder versetzt ist egal) zum Schluß rechte Maustaste - Weiter - und Schnittansicht positionieren. Ich hoffe Dir ist damit geholfen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für Dein Hilfe, aber leider läßt das Problem so nicht lösen, das Problem tritt nur bei Schnitten unter 90° auf Fall B (siehe Bild), aber genau das kommt häufig vor.... vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee Gruss Mic
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 07. Jan. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo indy, die einfachen Schnittverläufe beherrsch Du, die beliebige Schnittverläufe werden wie folgt erstellt: 1. Antippen der Ansicht wo der Schnittverlauf erzeugt werden soll 2. Button Skizze drücken 3. x-beliebige Schnittlinie mit Befehl Linie erzeugen (kann auch vermasst werden) 4. Skizze beenden --> im Featurebaum wird die Skizze angezeigt 5. rechte Mausklick auf die Skizze und Menüpunkt Schnittansicht erstellen auswählen War das die Lösung? gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
