Hallo Leute,
habe ein Gußmodell (Platte mit ca. 180 Durchbrüchen mit Aushebeschrägen) und dazu die Zeichnung erstellt. Das Modell und die Zeichnung weisen keine Fehler auf.
Nun möchte ich davon eine Variante (andere Breite) erstellen.
Dazu gehe ich wie folgt vor:
1.) Design Manager Starten und die IDW und IPT des Quellmodells laden
2.) Im Vorgang stelle ich "Kopieren" ein
3.) Unter Bauteilnummer vergebe ich an beiden Teilen einen anderen Namen
4.) Unter Dateispeicherort vergebe ich nochmals den neuen Namen und den Ort wo ich die abgewandelte Version hinspeichern will.
5.) Datei Speichern.
Die obigen Punkte haben geklappt und ich erhielt eine Variante die ich nun wie folgt bearbeitet habe:
1.) Zeichnung und Modell Laden
2.) Modellvariante (andere Breite) erstellen und Regenerieren.
3.) Auf die Zeichnung umschalten und die angezeigten Fehler (Detailansicht liegt nich im Teil etc.) beheben.
4.) Wenn die Zeichnung (3 Blätter) ohne Fehler ist, dann Speichern.
Und genau an diesem Punkt 4 (Zeichnung Speichern) wird meine ganze Arbeit wieder zunichte gemacht, denn Inventor Speichert und Speichert ...... (nach 5 Stunden habe ich dann abgebrochen) und hängt sich dabei auf obwohl der Taskmanager "Keine Rückmeldung" anzeigt.
Dies habe ich nun 3 mal ausprobiert mit immer dem gleichen Ergebnis.
Das Modell hat ca. 10Mbyte und die Zeichnung ca. 15MByte. Kann es evtl. an der Größe liegen?
Wenn ich die Zeichnung zum Modell neu erstelle dann gibts keine Problenme, aber das kann ja wohl nicht im Sinne von einem 3D-Programm sein!
Hatte jemand schon die gleichen Probleme oder einen Rat dazu?
Vielen Dank im voraus
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 28. Dezember 2001 editiert.]
