| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Zeichnung mit adaptivem Bauteil (309 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Dez. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir einen Tipp zu folgendem Problem geben: Habe einen Hydraulikzylinder der in verschiedenen Baugruppen verbaut ist. Je nach Baugruppe ist der Zylinder ein- ausgefahren oder hat sogar eine Zwischenstellung. Nun möchte ich von diesem Zylinder eine Baugruppenzeichnung erstellen in der die Kolbenstange immer eingefahren sein soll. Durch die Adaptivität in den verschiedenen Baugruppen richtet sich die Kolbenstang aber immer nach der zuletzt verwendeten bzw. regenerierten Baugruppe aus. Wie kann ich dieses Verhalten in einer Zeichnung abstellen so daß die Kolbenstange in immer in derselben Stellung, unabhängig von der Stellung in der baugruppe, bleibt? Vielen Dank im voraus Werner Geistl
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Dez. 2001 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 27. Dez. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Dez. 2001 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 27. Dez. 2001 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2001 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 29. Dez. 2001 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, im Zylinderzusammenbau habe ich eine "benutzerdefinierte Ansicht" erstellt und die Kolbenstange in eingefahrenem Zustand eingefügt, die adaptive Kolbenstange ausgeblendet. So geht mir in der default-Ansicht die eingefahrene nicht im Weg um. In der idw werden beide Kolbenstangen abgebildet. Über "Inhalte einblenden" kann ich die adaptive Kolbenstange verschwinden lassen Jetzt bleibt meine idw ganz ruhig, egal wie der Zusammenbau des Zylinders abgespeichert wird. Ich muß noch die Schweißbeispiele für Torsten noch fertig machen, sonst drängelt er wieder Gruß Bernhard
erstellt am: 29. Dez. 2001 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, es ist mal wieder ne ganz einfache Lösung gewesen, Danke. Ich würde mir allerding wünschen, daß solche sachen einfacher handhabbar wären wie z.B. in der Zeichnung diese Adaptivität aufzuheben oder so. Trozdem nochmals vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, so ganz klappt es mit der Summenstückliste noch nicht. Habe einen Zylinder der 1 mal in einer Baugruppe verbaut ist. Die Kolbenstange wurde wie oben beschrieben einzweites mal wg. der Adaptivität (Zeichnungserstellung) eingefügt. Wenn ich nun in meiner Hauptbaugruppe in der der Zylinder verbaut ist eine Stückliste von den hauptbaugruppen erzeuge wird der Zylinder mit der Anzahl 2 angezeigt obwohl er nur einmal vorhanden ist? Du hast oben geschrieben, daß man über die Eigenschaften die Summenstückliste hinbiegen kann. Ich kann mir nicht vorstellen wie? Kannst Du mir das mal näher beschreiben? Gruß Werner
