  RedSpark
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  RedSpark (302 mal gelesen)
Orca
Sehen Sie sich das Profil von Orca an!   Senden Sie eine Private Message an Orca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orca
erstellt am: 11. Dez. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ist es normal, dass man keine Vorschau hat (Zeichnung öffnen), auf mit RedSpark erstellte Normteile? Im Vorschaufenster steht: Keine Vorschau verfügbar.
Gruß Orca
Stahlseele
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stahlseele an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlseele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlseele
Inventor 2010 64Bit
Vault Manufacturing
Windows 7
erstellt am: 11. Dez. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
normal ist das nicht. Bei den meisten RedSparkteilen habe ich eine Vorschau, bei einigen ein leeres Vorschaufenster. Woran es liegen könnte weiß ich leider nicht.
Ist aber schon doof, besonders da die RedSpark-Teile so "eindeutige" ;-) Namen haben...
Gruß Stahlseele
Orca
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stahlseele,
danke Dir... - dachte schon es arbeitet keiner mit RedSpark  - ja du hast Recht, es ist DOOF. Bei mir geht die Vorschau nicht aber die Namen sind eindeutig, z.B.:  ISO 4032 - M10.ipt
Vielleicht hängt die Vorschau mit der Tatsache zusammen, dass ich die Normteile im Netz ablege aber den Redspark auf C: gelassen habe!!?? Keine Ahnung - wollte halt nur mal wissen wie es bei anderen ist...
Gruß Orca
PS: noch 11 Tage und der Rest von Heute
