| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Solidworks2001 hinher zu Inventor5 (951 mal gelesen)
thomasw Mitglied student
Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001
erstellt am: 09. Dez. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wir bekommen Daten von Solidworks 2001. (*.SLDPRT, *.PRT) Wie können wir diese im Inventor5-SP2 öffnen, weiterverabeiten, so abspeichern, das unser Auftraggeber (Solidworks 2001) die Dateien weiterverabeiten kann. *.prt geht leider nicht, inkompatibles Format. Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 09. Dez. 2001 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasw
Hallo Thomas, SolidWorks kann *.igs, *.step, *.vda, *.sat und parasolid Daten lesen. Natürlich kann SolidWorks auch in diesen Formaten ausgeben. Du solltest Deinen Auftraggeber dazu bewegen, dir die Daten in einem entsprechenden Format zu geben (wenn Du Dir kein SolidWorks zulegen willst). Ich hoff' mal es hilft. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2001 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ralf, vielen dank. die standard importfilter sind wir durch. wir wollen aber logischer weise, den produktionsbaum und die parametrik beibehalten. per sat kommen ja nur dumme körper rüber. und da *.prt angeboten wird, ist das der mit den "intelligentesten" Objekten. Leider ohne eine AutoDESK-Info wofür, sprich Version, das gedacht ist. Für weitere Hilfe dankbar, Konverter ? gruss t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasw
Hallo Thomas, die Idee, dass Solidworks mit dem *.prt auch Inventor-Format liefern kann ist zwar interessant, aber so weit geht die Liebe zwischen den Firmen leider noch lange nicht. ".prt" war bis 97 die Standard-Endung für Solidworks-Teiledateien. Man hat das geändert, weil viele andere CAD-Systeme diese Endung auch verwenden. Wegen der Altkunden ist die alte Endung natürlich immer noch zulässig. Der Import von Fremddaten mit parametrischen Features ist ein alter Wunstraum der Anwender. Die genormten Konvertierungsformate wie IGES oder STEP befassen sich (noch?) nicht damit. Einige CAD-Firmen wie z. B. Solidworks bieten spezielle Konvertierer an, die so etwas versuchen, aber natürlich nur zum Import. Wenn es so etwas für den Inventor gäbe, würdest Du es bestimmt von Autodesk erfahren. So eine "intelligente" Konvertierung ist übrigens so kompliziert, dass man grundsätzlich keine Wunder erwarten sollte. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
