| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: element spiegel (845 mal gelesen)
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2001 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen dank für die schnelle antwort, malo. irgendwie ist das element zu kompliziert, als das ich im nachhinein die wandstärke zuordnen kann. offensichtlich läßt sich ein blechbauteil auch nicht spiegeln ?! mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2001 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee du, lass ma. [das ]die spiegelei bringt einige fehlermeldungen, sodass ich das teil wohl doch neu angehen muß. du könntest mir aber noch bestätigen, oder auch nicht, ob sich blechbauteile spiegeln lassen. z.B. einfache fläche mit lasche dran. bei mir läßt sich so ein teil nicht zum spiegeln anwählen. mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2001 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Hallo Armin, ich habe versucht eine im Blechmodul erzeugte Lasche über eine Arbeitsebene zu spiegeln. "ging nicht" Dann habe ich einen Würfel an die vorhandene Blechfläche hinmodelliert und mit Wandstärke und Radius die Lasche erzeugt. Beim spiegeln wurde dann der Würfel(basis) gespiegelt aber die Wandstärke sowie die Biegeradien nicht. Musste ich dann nochmals zuweisen. Ich hoffe deine Frage ist beantwortet. Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2001 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Hallo Armin, Hallo Malo, warum ein Element eines Teiles spiegeln? Warum spiegelt Ihr nicht das ganze Bauteil, mit Wandstärken bzw. Blechdicke? Dieses könnt Ihr mit dem Befehl: Abgeleitete Komponente realisieren. Die angefügte Grafik zeigt rechts die Mutter. Das linke Teil ist abgeleitet und gespiegelt worden (Langloch vorne). Anschließend ist dieses Teil noch mit der Bohrung (oben) versehen worden. Wenn nun aber die Mutter und nicht die Tochter eine Bohrung erhalten soll? Na dann spiegel ich nochmals die Mutter.... und kann dann an beiden Töchtern modellieren ! Grüße aus Hessen Orca
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7 Quadro2000
erstellt am: 13. Dez. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Zitat: Original erstellt von Malo: ich habe versucht eine im Blechmodul erzeugte Lasche über eine Arbeitsebene zu spiegeln. "ging nicht"
Hallo Armin, Malo, Orca ist das heute mit IV5.3 immer noch so das man keine Blech-Objekte (Basisblech, Laschen) spiegeln kann oder mach ich was falsch??? Habe ein "halbes" Verkleidungsblech modelliert und wollte um die yz-Ebene spiegeln, eigentlich doch nichts besonderes... Gilt die o.g. Aussage "geht nicht" immer noch? Hab meine 1001894.ipt mal angehangen. ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Hallo Dieter, leider immer noch so!!! Feature ja(Sweep, Loft usw.) Sheetmetal auser den Feature Bohrung habe ich es noch bei keinem geschafft. Warum die Adeskler oder DataM es so gemacht haben weiss ich nicht. Für was dann die Button im Blechmodul wenn es nicht geht? (Spiegeln, Reihe usw.) Gruss Bernd
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Hallo Achim Mit Hilfe der Suchfunktion habe ich diesen "alten" Beitrag gefunden. Mein jetziges Problem scheint schon seit einiger Zeit zu bestehen. Problem (wie bereits beschrieben): Spiegeln im Blechmodul nur teilweise möglich. Ausklinkungen spiegelbar aber Laschen und Flächen nicht. Ist dieser Beitrag immer noch "Stand der Technik" oder hat jemand was entdeckt wies möglich wäre? ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Same Shit, different days... ich hab ein viertel eines Symmetrischen Bauteils aufgebaut im Irrigen Glauben das hinterher einfach zweimal zu spiegeln, und damit fertig zu sein. Nun, da ist halt auch eine Wandstärke drin, die er mir beim ersten mal Spiegeln nicht übernommen hat. Beim ungläugig die Augenreibenden zweiten Versuch ging ein Warnfenster auf (ich schwöre, beim ersten mal kam das noch nicht!) das sagte "Sie versuchen ein Element zu spiegel, das nicht gespiegelt werden kann", und beim empörten dritten Versuch weil jetzt 2 Stunden Arbeit einfach mal für die Katz waren ist IV10 einfach abgeschmiert. Das zum Stand der Technik! Was mach ich nun? Mein Viertel des kuchens in STEP umwandeln, dann spiegeln und hineterher hoffen das ich das zusammengeschustert bekomme? Hat Jemand ne bessere Idee? ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Was mach ich nun? Mein Viertel des kuchens in STEP umwandeln, dann spiegeln und hineterher hoffen das ich das zusammengeschustert bekomme? Hat Jemand ne bessere Idee?
Wie wär's mit diesem Knopf? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Wer auch immer den Knopf da hingemacht hat, ist ab sofort mein bester Freund... woher kennst Du so tolle Knöpfe?... Du bist der Hammer in Dosen.... heiratest Du mich? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... heiratest Du mich?
Nö ... mach' ich nicht! Freut mich aber, wenn's geholfen hat. Und die Sache mit den Knöpfen? Da drück' ich immer aus purer Neugierde drauf rum und guck mal was pasiert.
