  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (187 mal gelesen)
Inge
Sehen Sie sich das Profil von Inge an!   Senden Sie eine Private Message an Inge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inge
erstellt am: 20. Nov. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ladet mann im Inventor 5 ein Bauteil z.B. Fitting GF 330 2x erscheint es in der Stückliste als Menge 2. Kann man dies unterdrücken sodaß es 2 mal als 1 Stück erscheint? Wird von uns so benötigt da unsere Stücklisten fertigungsbezogen und nach Reihenfolge der Verrohrungszeichnungen aufgebaut sind.
Toll wäre auch wenn man noch zusätzlich eine Liste hätte die alle baugleichen Teile addiert um die Menge für Bestellungen zu haben.
mfg Inge
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Nov. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inge,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stücklistengestaltung, wie Du das beschrieben hast, möglich ist. Diese wird immer die Gesamtzahl addieren und in der Stückliste ausgeben. Es gäbe nur zwei mögliche Varianten:
a) über Baugruppen, die die Einzelteile in der Menge reduziert
b) über geringfügige Änderungen, z. B. in der Teile-Nr., die dann allerdings auch in entsprechender Anzahl auf der Platte liegen muss und die wiederum das Erstellen einer "normalen" Stückliste verhindert.
Gruß Martin, www.sattler-tb.de
