| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projektteam (296 mal gelesen)
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2001 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir sind an der Planung unsere 3 Werke (Europaweit ca. 40 CAD-Plätze) CAD-mäßig unter einen Hut zu bringen. Als Software soll der Inventor 5 eingesetzt werden. So eine Entscheidung ist sehr schnell getroffen - nur die Umsetzung, denke ich, ist kompliziert. Wer hat Erfahrungen? Vielleicht eine ähnliche Struktur? Hab ich Recht mit der Annahmen, dass die Serverstruktur in jedem Werk gleich sein muß, z.B. Laufwerk Y: (plus die Unterverzeichnisse), um einen Datenaustausch ohne grossen Aufwand zu gewährleisten. Wie komme ich schnell an die Bauteile der anderen? Vielen vielen Dank für Eure Ideen... Gruß aus Hessen Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Nov. 2001 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Orca, wieso gleiche Serverstruktur? Das Problem liegt nicht in der Serverstruktur, sondern in eurer Organisationsstruktur. Mit funktionierenden Strukturen die die Abläufe der Entwicklung/Konstruktion und Fertigung beachten kann über das Design der Hard- und Software gesprochen werden. Wichtige Themen dazu sind: - Replikation der Daten (Zeit und Mengen) - Systemintegration zwischen Entwicklung und Fertigung (Datenfluß und -übergabe (Teilelisten)) - Workflow-Mechanismen (Freigabe, Änderungsdienst) gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo Orca, wieso gleiche Serverstruktur? Das Problem liegt nicht in der Serverstruktur.....
Hallo Robby, ich denke es ist sehr Sinnvoll eine gleiche Serverstruktur zu haben. Wie komme ich z.B. schell an die Baugruppe incl. Bauteile die Du konstruiert hast um diese bei mir einzubauen? Oder geht das evtl. ohne gleiche Strukturen? Wenn ja, wie? Gruß Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2001 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Orca, es geht auch "ohne" Strukturen, wenn Du ein Organisationsmittel als Struktur dazwischen schaltest. Wie verfahrt Ihr zur Zeit mit den Laufwerkbezeichner zwischen den Standorten oder verwendet Ihr die UNC-Schreibweise? gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo Orca, es geht auch "ohne" Strukturen, wenn Du ein Organisationsmittel als Struktur dazwischen schaltest. Wie verfahrt Ihr zur Zeit mit den Laufwerkbezeichner zwischen den Standorten oder verwendet Ihr die UNC-Schreibweise? gruß robby
@:Robby, was meinst Du mit einem Organisationsmittel ? Und was ist UNC-Schreibweise ?? Wie funktionieren die Beiden? Wäre es möglich dieses an einem Beispiel, "wie komme ich schnell an die Baugruppe incl. Bauteile die Du konstruiert hast um diese bei mir einzubauen?", zu erklären? Gruß Orca
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 19. Nov. 2001 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Guten Morgen Orca, als Organisationsmittel meine ich ein Stück Software die dem Modell immer seine ursprüngliche Struktur vorgaukelt, wodurch der Bearbeiter oder Betrachter der CAD-Software die Erzeugungsstruktur übergibt. Folgende Effekte entstehen dadurch: - Ladezeiten der Modelle werden geringer - die Austauschbarkeit der XREF's, Bauteile und sonstiger zugelinkter Quellen bleiben erhalten. UNC-Schreibweise - Ein Name, der der Universal Naming Convention entspricht. Ein vollständiger Windows NT-Name einer Ressource in einem Netzwerk. Die Syntax lautet \\Server-Name\Freigabename, wobei Server-Name für den Namen des Servers und Freigabename den Namen der freigegebenen Ressource darstellt. UNC-Namen von Verzeichnissen oder Dateien können auch den Verzeichnispfad unter dem Freigabenamen enthalten. Dafür gilt folgende Syntax: \\Server-Name\Freigabename\Verzeichnis\Dateiname. (Quelle: MS-Windows NT 4/Sp6a) gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
