| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zeichnungsausgabe in ein anderes Format (3083 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, kennt jemand eine Software bzw. einen Treiber mit dem man aus den Inventor-Zeichnungen in ein anderes Format (außer den von Inventor angegebenen) wie z.B. BMP, GIF, HPGL, JPEG etc. ausgeben kann? Der Treiber sollte wie ein Drucker angesprochen werden bei dem man dann das Ausgabeformat (HPGL, GIF etc.) einstellen kann. Schon mal vielen Dank
Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
HI, ich habe auf der Suche nur dieses Thema gefunden. In dem Thema http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000809.shtml wird zwar auch eine ähnliche Thematik behandelt, aber dieses trifft nicht genau mein Problem. Ich soll nicht Kunden eine Zeichnung zur Verfügung stellen, sondern es geht um unseren Internetauftritt. Daher hätte ich gerne ein *.tif(f)-Format, weil diese Zeichnungen auch für den Katalog verwendet werden sollen und unser Grafikbüro mit ihren Mac's dieses Format braucht. Ich habe bisher folgendes probiert: Zeichnung-Kopie speicher unter als *.bmp gespeichert und dann mit Photopaint in ein anderes Format gewandelt. Das blöde daran ist, daß bei dem speichern als *.bmp nur ein besserer Screenshot erstellt wird, d.h. mit gelblichem Papierhintergrund und farblich einstellbarem Arbeitsflächenhintergrund. Damit muß ich natürlich im Corel das Bitmap noch bearbeiten (auf Schwarz/Weiß setzen, Hintergrund wegschneiden, etc). Da ich Bildbearbeitung hasse, wäre meine Frage ob Inventor nicht gleich ein *.tif nur von dem eigentlichen Blatt in s/w generieren kann, so wie es auch an den Drucker geschickt wird. Ich hoffe es hat jemand eine Idee, weil ich sonst jetzt schon Horror vor der Arbeit der nächsten Woche habe. Schönes Wochenende Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, wir verwenden Adobe Acrobat bzw. Distiller um *.idw's in *.pdf-Files zu konvertieren. Die Proggis installieren sich als Druckertreiber und können auch so angesprochen werden. Vorteil: Jeder hat "normalerweise" einen PDF-Viewer (Acrobat Reader) auf seinem Rechner und kann die Dateien anschauen, zoomen und drucken, je nach Belieben. Maßstäbe bleiben erhalten, Zeichnungen für komplette Projekte können innnerhalb einer Datei gehändelt werden (Archivierung) und die Dateigröße kann beim "Drucken" je nach Ausgabemedium (Bildschirm, Internet, Drucker...usw.) beliebig variiert werden. Hoffe geholfen zu haben! Nice weekend NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Besten Dank Nobbi, Problem ist aber, daß ich dringend *.tif-Format benötige. Mit dem Acrobat kann ich es leider gerade nicht probieren, da ich logischerweise nur den Reader hier im Büro habe. Trotzdem besten Dank, ist bestimmt einen Versuch wert. Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Stahlseele, wie NooiB schon sagt, PDF ist ne wunderbare Sache. Wenn es denoch unbedingt TIF sein muß, dann kann der Adobe Reader auch PDF in TIF speichern. Bei der Vorgehensweise hast Du keine Nacharbeiten, weißer Hintergrund mit Strichstärken. Hoffe es hilft ein wenig Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo liebe Alternativdrucker! Also *.pdf Files sind echt genial, vor allem weil es wirklich jeder lesen kann und weil der Empfänger die Zeichnung schwer weiterverwenden kann! (quasi nur gucken und drucken) Leider ist man auf das Format beschränkt, aber die meisten Plotter können zoomen. Wer sich Adobe Acrobat nicht leisten will, der findet unter http://www.rumborak.de/ eine Anleitung, wie man mit kostenlosen Tools (Ghostscript) im wesentlichen das Gleiche erreicht. (ist zwar nicht so einfach installiert wie Adobe Acrobat, aber mit der echt guten Anleitung null Problem!) Das funzt dann auch unter Word usw! Hab das Ding auf 12 Rechnern in der Firma laufen und es gab bis jetzt keine Probleme! Also, auch keine schlechte Alternative! Man kann aber auch den Hintergrund auf weiß umstellen und dann als *.bmp speichern! ------------------ Siegi spelling mistakes bleong to me!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 26. Apr. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, schau mal bei http://techsmith.com nach dem Proggy "SnagIt" (es gibt auch ne Testversion)kostet zwar ein bischen was, kann aber auch einige Formate mehr, z.B. ne AVI von Deinen Handlungen auf Deinem Bildschirm aufzeichnen. (Nein, ich verdiene nichts dabei, ich finde es nur gut) :-) Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Mich interessiert das Thema "brennend", da wir die Projekte für allg. Doku und Werbematerial benutzen möchten (Internet, Prospekte, etc.) ! Z.B. ist folgendes angedacht : Ableitung von einer Maschine, diese schön als ISO-Ansicht platziert, dann mittels "Detail" eine Einzelheit herausgezogen, oder auch Exploansichten von einen Antrieb – das dann gerendert dargestellt und als A0 geplottet. (Anmerkung : Wenn Ihr das Eurem Chef präsentiert, sind die nächsten Upgrads schon genehmigt). Also das einzige Inventor-Standardausgabeformat "BMP" fällt weg, Farben sind unrealistisch und vor allem (bei großen Formaten) zu stark gerastert. Nacharbeit zu schwierig, da halt ein BMP. PDF ist okay, aber dann ist es halt auch wieder ein "fertiges" Dokument. Frage an "huh" : wie kann der A.Reader in "tif" speichern ? Wir haben die 5er-Version und da gibt es so was nicht. Möglicherweise habt Ihr durch die Installation des "Acrobat" diese Option mit drin, die nur bei Verwendung des Readers nicht möglich ist ! ? Armins Ansatz scheint hier die bisher beste Lösungsmöglichkeit. Aber wenn jemand noch einen eleganten Weg kennt, auch gerenderte Zeichnungen, in tif, jpg oder hpgl auszugeben, wäre schön. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 28. Apr. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Lutz Wenn Du beim speichern als bmp unter Optionen die Anzahl der Pixel hochschraubst, kannst Du die Qualität des bmp auf die gewünschte Ausgabegrösse anpassen. Für einen hochauflösenden Offsetdruck brauchst Du 300dpi. Wenn Du also den Pixelwert auf 8000 einstellst, erhältst Du die nötige Auflösung für ein Poster von 670x670mm. Die Datei wird allerdings 192MB gross. Damit das Ganze noch echter wirkt, stelle ich unter Werkzeuge-Anwenderoptionen-Anzeige "Kanten anzeigen" auf inaktiv. Um einem Grafikatelier die Arbeit beim Freistellen zu erleichtern, solltest Du beim Speichern als bmp einen einfarbigen, verlaufsfreien Hintergrund wählen, welcher sich möglichst von den in der Konstruktion verwendeten Farben abhebt. Ich nehme meistens Präsentation (weiss) ohne Farbübergang im Hintergrund. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 28. Apr. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Halööle, eine Alternative ist auch das Programm PDF-Factory, dass man auch kostenlos (!!) testen kann. Douwnload unter http://www.context-gmbh.de Das Programm funktioniert als Druckertreiber und wandelt dann anstatt zu drucken die Vorlage in eine PDF um. Auflösung bis 1440dpi. Bei der kostenlosen Testversion ( voll funktionsfähig) erschein lediglich auf der Datei ein Link auf context. Für Dokumentationen und Präsentationen ist diese Progrämmchen empfehlenswert, dam man gleichzeitig aus verschiedenen Anwendungen (Word, Exel etc.) in das selbe Dokument drucken kann. Unter MDT gab es einen TIF. und einen JPG.-Drucker. Gibt es so etwas auch für Inventor (Ausgabe erfolgte als TIF. oder JPG.-Datei ?) Gruß , Fetzerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 29. Apr. 2002 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi, eine Möglichkeit wäre, das in folgenden 2 Schritten zu bewerkstelligen und möglichst flexibel (und KOSTENLOS) zu sein: - von http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows einen Druckertreiber runter zu laden, der als Drucker angesprochen wird, aber PS-Dateien schreibt. Müßte eigentlich auch mit anderen PS-Druckern funktionieren, wenn Du die Ausgabe in Datei wählst. - unter http://www.ghostscript.com bekommste Ghostscript. Das kann Dir Deine PS-Datei dann (auch im Batchbetrieb) in alle möglichen anderen Formate konvertieren. U.a. auch in TIF oder PDF. Ghostview ist ein grafischer Aufsatz und optimal für einzelne Dateien. Mittlerweile hat das Ding wohl auch eine Visual Basic-Schnittstelle, um sich selber was hin zu programmieren. Um Beispielsweise ein Netzlaufwerk zu überwachen?!? Viel Erfolg Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Spezialisten, kennt jemand eine Software bzw. einen Treiber mit dem man aus den Inventor-Zeichnungen in ein anderes Format (außer den von Inventor angegebenen) wie z.B. BMP, GIF, HPGL, JPEG etc. ausgeben kann? Der Treiber sollte wie ein Drucker angesprochen werden bei dem man dann das Ausgabeformat (HPGL, GIF etc.) einstellen kann. Schon mal vielen Dank Werner Geistl
| Anzeige.:
