Thema: Abwicklung von Trichter (2438 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 13. Nov. 2001 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Jochen, wir möchten es ja nicht mit deinem Tool machen sondern mit dem Inventor. Hallo Peter, ich glaube das es mit dem Volumenmodell wie du es erstellt hast nicht geht. Grund: Dieses Modell wurde nicht mit dem Blechteil von IV gemacht sondern einem Volumenkörper eine Wndstärke zugewiesen dann getrennt und dann sag ich du bist jetzt ein Blechteil bitte Abwickeln!! Vielleicht liege ich auch falsch. Hoffe es!! Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Nov. 2001 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Herr Rtrobel, habe evtl. eine Lösung die ich Ihnen per email zukommen lassen muß da das Upload ins Forum nicht klappt M.F.G. Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. November 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, verwende bitte nicht den Befehl Trennen, sondern erstelle richtig einen Schlitz (0,3mm). Stell auf Anwendung -> Blech und vergebe die Wandstärke als Blechdicke. Danach kannst du abwickeln. Wenn nicht nochmals melden (Fehlermeldung). gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo Peter, verwende bitte nicht den Befehl Trennen, sondern erstelle richtig einen Schlitz (0,3mm). Stell auf Anwendung -> Blech und vergebe die Wandstärke als Blechdicke. Danach kannst du abwickeln. Wenn nicht nochmals melden (Fehlermeldung).gruß robby
Hallo Robby, klappt nicht so ganz (liegt aber sicher an meinem Halbwissen). Wie erstelle ich einen Schlitz? Danke Peter P.S. Eilt nicht, bin morgen nicht im Haus
erstellt am: 14. Nov. 2001 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 26. Nov. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, hallo Malo, hier meine Lösung zum Thema. Ich weiss... Für anderen Fälle in dieser Welt gibt es noch Zusatzprogramme. gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 27. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woefr Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 13 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, ich habe mir auch mal Gedanke zu deinem Trichter gemacht und es selber probiert, siehe Anhang. Es ist bei Inventor nicht möglich aus eimen Modelierten Bauteil ohne Probleme eine Blechabwicklung zu erstellen, darum habe ich mal einen Blechtrichter erstellt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, wie wärs mit diesem Trichter, ach übriegns keine Angst wenn Du eine Warnung erhälst, dass die Abwickelung nicht angezeigt werden kann, da das Bauteil durch zuviele Biegungen verbunden ist, einfach auf Akzeptieren klicken, dann erhälst Du eine wunderschöne Abwickelung. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von Malo: Hallo Robby, hab es genauso probiert wie du es beschrieben hast. Funktioniert aber nicht! "Keine Biegezone gefunden" Wie geht das? Gruss Malo
Hallo Malo, ist doch ganz einfach, es muß ein Blechbauteil sein um die Abwickelung zu nutzen, was anderes macht ach keinen sinn oder was meinst Du. Schau mal ein Nachricht darüber, dort findest Du die Lösung für das doch nicht ganz so schwere Problem. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woefr, danke für deine Vorschläge. Mein Problem ist aber dass der Trichter eine ganz bestimmte Form haben muss. Ich habe Ihn angehängt. Vielleicht kannst Du mir sagen, wie ich davon eine Abwicklung hinbekomme. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo woefr, bin erst heute abend bei meinen zwei Lieben(MDT u. IV). Dann kann ich mir auch deinen File mal anschauen. Aber du könntest ja mal probieren ob die Sache auch funktioniert wenn du eine Erhebung von einer Ellipse zu einem Kreis macht. (Oder so wie die Trichter.jpg ganz am anfang Langloch zu Kreis ohne irgendwelche Ecken!) bis später Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo woefr, hast auch einen schönen Trichter gemacht. Soweit bin ich dank "Robby" auch gekommen. Und bin auch froh darüber, dass soetwas im IV schon geht!!!! Aber wie geht es mit dem ersten Trichter? Dem vom Peter! Wie gesagt Langloch unten Kreis oben!? Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 29. Nov. 2001 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, ich hatte ein ähnliches Problem. Die Lösung ist etwas geschummelt und ein wenig umständlich aber die Fertigung war zufrieden.;-) Die Schummelei fand per Autocad statt. Ich hoffe Dir hilft's weiter Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Raptor Mitglied Dipl. Masch. ING
Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 30. Nov. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Leute, Also um dem ganzen hier ein Ende zu bereiten: Der Trichter, wie er im Bild zu sehen ist und mit der Erhebungsfunktion erstellt wurde, beinhaltet Freiformflächen. Bis zum jetzigen Release 5 von Inventor können keine Freiformflächen abgewickelt werden. Grüsse von Raptor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
