| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Gibt es im Inventor dynamische Kollisionsprüfung (1078 mal gelesen)
Oleg Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 12.10.2001 Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 07. Nov. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, uns wurde SolidWorks vorgeführt und ich habe erfahren, dass dieses Programm dynamische Kollisionsprüfung machen kann: Ein Teil kann man entlang der offenen Freiheitsgraden verschieben bis eine Kollision stattfindet - bis zum Anschlag. Das ist toll und sehr hilfreich. Man kann auch definieren, welche Teile in der 2D-Ableitung von einem Zusammenbau mit verdeckten Kanten dargestellt werden und welche ohne. Mit SW kann man auch sehr kleine selbsausführende Zeichnungen (2D und 3D, auch Zusammenbauten)erstellen - s.g. edrawing, die dann von allen betrachtet werden können, so was wie *.o2c aber ohne ein Betrachtungsprogramm zu installieren (*.EXE). Das ist sehr gut für die Projektleiter und Vertriebler. Gibt es so was Ähnliches im Inventor? Das wäre vielleicht ein Entscheidungsgrund, ob wir MDT +INV oder SW kaufen. ------------------ Oleg [Diese Nachricht wurde von Oleg am 07. November 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Oleg am 07. November 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Oleg am 07. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Silver Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
Hallo Oleg... das was Du da schreibst hört sich wie eine ToDo List von den Autodeskleuten an, d.h. viele dieser Punkte laufen NICHT im Inventor. Der Inventor ist mit vielen Bugs ausgeliefert worden - SP2 schon im Handel Wann wurde der Inventor 5 released? War es Mitte September? Wir suchen auch nach einem 3D Programm - waren Anfangs dem Inventor zugeneigt... dieses hat sich aber geändert! Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hpk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
Hallo Oleg! 1. Dynamische Kollisionsprüfung Es gibt die Möglichkeit im Inventor ein Bauteil in Abhängigkeit zu bewegen in Kombination einer Kollisionsanzeige. 2. Selbstausführende Zeichnungen Autodesk bietet ein sogenanntes Streamline an. Soweit ich weiß sehr frisches Tool. Der Hintergrund ist, daß hierbei die Inventor-Daten extern abgelegt werden und über das Internet abgerufen werden. Beispiel s. http://www.autodesk.com/prods/examples/invent/html/big5.htm Für detailliertere Anworten sollten wir eingehender miteinander reden. Viel Erfolg!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
Hallo Oleg, der Inventor 5 kann dynamische Kollisionsprüfung und Freiheitsgrade anzeigen.. Auch wenn der Zylinder eine eigene (adaptive) Baugruppe!!! ist. Beispiel: Kolben schlägt in Endstellung hinten an (Freiheit-1.gif). Im Zusammenbau kannst Du das Aussehen der Teile vor dem ableiteten der Zeichnung bestimmen. Beispiel: Darstellung als Phantom-Linie (Referenz-1.gif). Oder nach dem ableiten ändern. Alle Inventor 5 Dateien (2D und 3D, auch Zusammenbauten) können ohne zusätzliches speichern mit dem kostenlosen VoloViewExpress angezeigt werden. Oder Du sagst "speichern unter" als bmp. Alle Inventor 5 Dateien können ohne zusätzliches speichern mit dem kostenlosen DesignAsistent verwaltet (Status, Revision, Freigabe, neues Projekt erstellen...) werden. Auch auf Rechnern ohne Inventor. (vorschau-1.gif) Wenn Du "alte" dwg’s hast, kannst Du diese im Inventor 5 weiter bearbeiten, z.B. Änderungen durchführen ohne ein 3D-Model zu erstellen oder die Zeichnung abzuzeichnen. Hallo John, schaumal, ob Du jemanden findest, der Dir zeigen kann, was der Inventor 5 kann. Die SP’s beheben Fehler, die von vielen noch nicht bemerkt wurden. Die Fehler, die wir nach dem SP2 gefunden haben, werden im SP3 behoben.
Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 08. Nov. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernhard, ich habe schon vermutet, dass INV so was kann aber als ich die 30-Tage-Version vom INV5 getestet habe, habe ich daran nicht gedacht. Nun ist die Zeit abgelaufen und ich kann weiter nichts testen. Neuinstallation und Uhrrückstellung bringen nichts - wie erwartet. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit INV5 weiter (LEGAL !) arbeiten zu zwingen, ohne Partition zu löschen und Windows neu zu installieren? Ich möchte das`Program nur auf unserem Testrechner testen, ohne einen Arbeits-PC zu gefährden. VoloView ist eine unbequeme Lösung. Stellen Sie sich vor: Ein Vertriebler oder Projektleiter will einem Kunde zeigen, wie das bestellte Gerät jetzt aussieht -Design, Maße, Farben und so weiter. Es ist nicht optimal, jemanden (mehrmals!) mehrere 10 MB INV-Daten zu schicken, damit dieser Jemand das Gerät (im 3D) nur angucken kann. Ausserden wollen meiste Leute nicht ohne großen Bedarf irgendwelche Programme zu installieren - zurecht. Man darf auch nicht vergessen, dass man selbst auch nicht viel installieren kann - wegen oft fehlenden Administrater-Rechten. Deshalb ist solche EXE-Lösung von SolidWorks http://www.solidworks.de/products/index.htm#prod6 und http://www.solidworks.com/edrawings/e2pre/samples.cfm scheint uns am optimalsten zur Zeit zu sein. Ich habe die Geschichte mit "Streamline" angeguckt: Toll! Wenn man so was auch als EXE-Datei generieren und verschiecken kann, ist das optimal. ------------------ Oleg [Diese Nachricht wurde von Oleg am 08. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
