  Wie erstellt man eine Schweißkonstruktion richtig?
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Wie erstellt man eine Schweißkonstruktion richtig? (1454 mal gelesen)
torstenku
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von torstenku an!   Senden Sie eine Private Message an torstenku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torstenku
erstellt am: 30. Okt. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Inventor 5 und habe es häufig mit Schweißkonstr. zu tun.
Will ich eine Schweißkonstr. erstellen muss ich erst die Einzelteile (z.B. Fl.-Mat. usw.) erstellen daraus eine Zusammenbauzeichnung machen und diese als abgeleitetes Bauteil speichern. Nun habe ich mein Schweiß-Rohteil jetzt muss ich noch die Bearbeitung zum Fertigteil durchführen.
Gibt es einen einfacheren Weg?
Vor allem, gibt es einen Weg in umgekehrter Richtung, also vom Fertigteil zum Schweiß-Rohteil? Denn das ist ja eigentlich der Konstruktionsweg.
Vielen Dank im Voraus
Torsten
Bernhard Ruf
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Du hast das bis jetzt schon richtig gemacht.
Der umgekehrte Weg geht natürlich auch.
Konstruiere aus dem "Vollen", und entscheide zum Schluß,
ob es ein Schweißteil oder ein Blechteil werden soll.
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
torstenku
Maschinenbauing.
erstellt am: 06. Nov. 2001 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ich find den Weg aber sehr unständlich. Und wie ich vom fertigen Schweißteil über das Rohteil zu den Einzelen Fl.- und Profilteilen komme weiß ich immer noch nicht so richtig.
Gruß Torsten
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
im Inventor kannst Du im Kontext der vorhandenen Bauteile und -gruppen doch konstruieren, d.h. man kann von außen nach innen sich durcharbeiten. Dabei können erst alle Einzelteile entstehen und mit dem Befehl "Nach unten/oben" werden dann die Einzelteile zu Baugruppen struktuiert.
gruß
robby
Bernhard Ruf
erstellt am: 07. Nov. 2001 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
1. Das abgeleitete Bauteil war von Autodesk nicht für die Schweißteil-Konstruktion gedacht.
2. Die Vorgehensweise von oben nach unten (Einzelteil -> abgeleitete (Schweiß)-Baugruppe) hat immense Vorteile was die Aktualisierung der Baugruppe und das bearbeiten der Schweißteile in der (Schweiß)-Baugruppe betrifft.
3. Die Vorgehensweise von unten nach oben  ((Schweiß)-Baugruppe -> abgeleitetes Einzelteil) ist zuerst einfacher aber bei der Zeichnungsableitung nicht einwandfrei (Schraffur). Weil es ....(siehe Punkt1).
4. Das Thema Schweißkonstruktion wir im 6er sicher nicht mehr so (abgeleitetes Bauteil) gemacht.
5. Wenn ich ein wenig Zeit habe, mach ich mal zu 2 und 3 ein Beispiel fürs Forum.
6. Wenn es zu lange dauert, kannst Du ja mal drängeln.
Bernhard
hpk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hpk an!   Senden Sie eine Private Message an hpk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpk
erstellt am: 08. Nov. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich möchte mich den Dränglern anschließen.
Da wir noch R4-Benutzer sind anbei noch die Frage, ob sich einige Fehler wie z.B. fehlerhafte Darstellungen von in 2D-Ableitungen geschnittenen Bohrungen bei abgeleiteten Komponeneten in R5 erledigt haben.
Dazu noch grundsätzlich die Bemerkung, daß es sehr schade wäre, wenn diese Funktion für Schweißkonstruktionen nicht ausgebaut würde.
Bernhard Ruf
erstellt am: 08. Nov. 2001 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hpk,
eigentlich sollte nur der Torsten drängeln!
Bernhard
torstenku
Maschinenbauing.
erstellt am: 28. Nov. 2001 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
ich wollt mal drängeln.
-> 6. Wenn es zu lange dauert, kannst Du ja mal drängeln.
Gruß Torsten
torstenku
Maschinenbauing.
erstellt am: 21. Dez. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
ich wollt mal drängeln, die Zweite.
Gruß Torsten
Bernhard Ruf
erstellt am: 24. Dez. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Besten Dank für's warten.
Über die Weihnachtsfeiertage werde ich die Beispiele in's Forum stellen.
Bis dahin
Bernhard
Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Dez. 2001 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstenku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
hier der Weg von Einzelteil zur Schweißbaugruppe:
Ich habe ein Einzelteil (Motorhalterung.ipt)
Beginne eine neue Baugruppe.
Erstelle in der Baugruppe ein neues Teil (Mo_unten.ipt)
Raus aus der Skizze. Skizze löschen (nur der Ordnung halber)
In Browser abgeleitetes Bauteil wählen.
Die Motorhalterung.ipt auswählen. Einfügen auf der XY-Fläche!
Auf der Seite eine Skizze erstellen, eine Linie zeichnen, Abhängigkeit kolinear zur Kante, Trennen entlang der Linie. Fertig.
Erstelle in der Baugruppe ein neues Teil (Mo_seite.ipt)
Auf der Seite eine Skizze erstellen, eine Rechteck zeichnen, Abhängigkeit kolinear 3 Kanten, Trennen entlang des Rechtecks. Fertig.
Erstelle in der Baugruppe ein neues Teil (Mo_oben.ipt)
Erstelle in der Baugruppe ein neues Teil (Mo_mitte.ipt)
Auf der Seite eine Skizze erstellen, 4 Linien zeichnen, Abhängigkeit kolinear 4 Kanten, Trennen entlang der Linie. Fertig.
Alle Teile fixieren. Verrutschte Teile vorher über Eigenschaften XYZ=0 korrigieren.
Baugruppe speichern als Motorhalterung.iam.
Jetzt kannst Du die Teile in der Baugruppe mit Fasen versehen (wenn das bei Euch gefordert wird).
In den Teilen kannst Du fräsen und bohren (im Beispiel anders eingefärbt)
Wenn Du in der Motorhalterung.ipt die Extrusion mitte von 15 auf 5 änderst, geht nach aktualisieren die Schweißbaugruppe Motorhalterung.iam mit.
In der idw kannst Du die bearbeitete Baugruppe oder die rohe Baugruppe oder Schweißteile einfügen, jeh nach dem wie die Schweißzeichnungen bei Euch aussehen sollen.
Das ist nur eine Vorgehensweise bei Schweißteilen.
In diesem Fall stimmen Schraffur und Schweißnahtvorbereitung.
Die Bearbeitung wird in den Einzelteilen erstellt.
Welche Vorgehensweise Du verwendest, liegt daran, wie Deine Schweißzeichnung aussehen soll.
Im 6er wird die Schweißgeschichte bestimmt anders ablaufen. Bis dahin  können wir nur mit Kompromissen schweißen.
Ich will das Beispiel noch bebildern und auf der Inventor-Hilfeseite als pdf, avi und mit den Dateien zur Verfügung stellen. Ich bedanke mich noch für Deine Geduld. Wenn Du Fragen hast, melde Dich einfach.
Gruß vom See
Bernhard
torstenku
Maschinenbauing.
erstellt am: 09. Jan. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werd gleich mal eine Schweißkonstr.
Nach Deinem Beispiel austesten.
Gruß Torsten
