  Inventor API,Matrix und VB
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Inventor API,Matrix und VB (233 mal gelesen)
HaSchin
Sehen Sie sich das Profil von HaSchin an!   Senden Sie eine Private Message an HaSchin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaSchin
erstellt am: 12. Okt. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Der Zugriff auf die API des Inventors ermöglicht(u.a.) das laden von Komponenten über ein VB Programm, aber bisher habe ich es nur geschafft die Komponente auf die mitte des Fensters zu positionieren
Bei der Positionierung einer ComponentOccurence benötigt der Inventor eine Matrix, weiß jemand wie ich die matrix mit den Mauskoordinaten bestücken kann sodaß ich die Komponente am ort des Mausklicks positioniere.
danke im voraus
CUSee you = Wir sehen uns Harald
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 12. Okt. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaSchin 10 Unities + Antwort hilfreich
der Parameter wird ueber vektoren aufgebaut. Geh einfach auf die Seite www.partserver.de (evtl. auch ueber cad.de) und lad dort ein Inventor Macro File von einem Assembly (z.B. ein Lager). Dies ist ein ganz normales Inventor VB File und dort sieht man genau wie es geht
so sollte das ganze aussehen ...
set Matrix = irx.CreateMatrix()
Matrix.SetCoordinateSystem irx.CreatePoint(0,0,0),irx.CreateVector(1,0,0),irx.CreateVector(0,1,0),irx.CreateVector(0,0,1)
asmDocument.ComponentDefinitions(1).Occurrences.Add storePath &"Nadelkranz_DIN_5405___K22x26x13_PART1.ipt",matrix
mz
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 12. Okt. 2001 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaSchin 10 Unities + Antwort hilfreich
...ach so...
Ich hoffe, das erklärt mir einer.
Bernhard
HaSchin
erstellt am: 15. Okt. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mz es funzt..
währ schön wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich die Inventorbefehle ob von einem Button oder einem menueitem über vb code nachstellen könnte, hat wahrscheinlich mit den CommandManager und commandbars zutun.Habe zu dem Thema leider nirgends ein Sample gefunden...
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 15. Okt. 2001 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaSchin 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Commandmanager ist schon richtig.
z.B. ein Teil einfuegen
set cmd=application.CommandManager
if (cmd.CommandEnabled(kPlaceComponentCommand)) then
  cmd.StartCommand(kPlaceComponentCommand)
end if
mit cmd.PostPrivateEvent kann man dann noch einige Sachen wie z.B. den Filenamen setzen.
Eine Liste aller Kommandos gibt es unter dem Stichwort CommandIDEnum in der API-Doku.
