| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Buttons in Inventor 5 erstellen (561 mal gelesen)
AdamAnt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 12.09.2001
erstellt am: 05. Okt. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor 5 User, ich brauche Eure Hilfe !! Ich möchte in Inventor 5 einen Button erstellen, mit dem ich dann externe Programme aufrufen kann. Ich weiß das in Inventor 5 eine VB - Oberfläche aufgerufen werden kann, mit der sowas (normalerweise) ein Kinderspiel ist. Aber ich habe von Programmierung absolut keine Ahnung! Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise zur ERstellung diese Buttons leicht verständlich erklären? Hier nochmals die wesentlichen Punkte die ich benötige: - Externes Programm (*.exe) muß über einen Button in Inventor aufgerufen werden können. - Der Button soll mit einem bereits vorhandenen (als BMP-Datei)Icon belegt werden. Danke im voraus, Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Okt. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdamAnt
Hallo Adam, schau mal in Deinem Inventor5 Installationsverzeichnis bei SAMPLES/VBA, dort müßte ein Beispiel für ein PullDown-Menü liegen. Mit dem Button muß ich nachsehen, wenn ich im Büro bin. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaSchin Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.10.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdamAnt
erstellt am: 11. Okt. 2001 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdamAnt
Also, den Pfad hab ich wieder gefunden (siehe Bild). Und das Original Beispiel als zip. Buttons oder Werkzeugkästen sind im Inventor 5 nicht zu machen. Aber Ädins, wie z.B. Menü Werkzeuge > Cadenas PARTSolutions. Und ein Tip, von einem der’s schon gemacht hat: -------------------------------------------------- Wichtig sind im Code drei Funktionen: 1. Activate: Festlegung der Menüpunkte und Texte 2. Execute: Wird aufgerufen, wenn ein Menüpunkt angewählt wird => dort müßte dann der Code stehen, um das Programm zu starten 3. Deactivate: Zurücksetzen des Menüs. Wird beim entladen der DLL dann aufgerufen. Um das ganze zu aktivieren, müssen sie die DLL in irgendein Verzeichnis kopieren und folgendes aufrufen: regsvr32 addinsample.dll Dann den Inventor starten und die DLL evtl. im Addin Manaber noch laden. SW -------------------------------------------------- Ich hoffe das hilft Euch weiter. Und sagt „Bescheid“, wenn’s geklappt hat. Gruß Bernhard
