Thema: Fehler in Detailansichten? (211 mal gelesen)
Senatig Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 29. Sep. 2001 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Wenn ich eine Detailansicht erstelle, bleiben Linien am Rand stehen, die ich auch nicht ausblenden kann. Weiß jemand zufälig woran das liegen könnte? Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Hallo Senatig, ist Dein Detail bereits fertig berechnet? Wenn im Browser das Kästchen vor dem Detail schwarz ist, ist fertig berechnet. Wenn im Browser das Kästchen vor dem Detail rot ist, wird noch gerechnet. Das kann auch nach dem speichern und erneuten öffen noch so sein. Siehe Bild. Hast Du schon Dein Detail markiert und mit der rechten Maustaste die Option "Präzise Ansicht" aktiviert? Gruß Bernhard http://inventor.cad.de
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Okt. 2001 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Hallo Senatig, noch ein Tipp: Versuche nicht zu Speichern oder das Blatt (bei mehreren Blättern) zu wechseln. Könnte mit einem Absturz quittiert werden bzw. die IDW läßt sich nacher nicht mehr laden! Gruß Werner
