| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit iParts (389 mal gelesen)
Flodur Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 10. Sep. 2001 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben massive Probleme mit iParts. Wenn der Exel-Tabelle im nachhinein weitere Zeilen zugefügt werden, funktioniert das iPart manchmal (oft) nicht mehr. Beispiel: Eine Schraube wird nicht erzeugt, weil die Stirnfläche zur Definition einer Skizze nicht gefunden wird. Zweites Beispiel: Ein Rillenkugellager wird nicht generiert, weil die Kanten für Rundungsradien nicht gefunden werden. Das Problem tritt immer dann auf wenn die erste Tabellenzeile geändert wird und das iPart mehr als ein Feature hat. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Die iParts enthalten neben den geometrischen Parametern noch die Projekt-Eigenschaften "Bauteilnummer" und "Bezeichnung". Der Parameter "Bauteilnummer" ist als 1. Schlüssel und als Spalte für Dateinamen definiert. Danke für Lösungsvorschläge, Rudi Mense
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2001 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 11. Sep. 2001 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
Hallo Rudi, schau Dir bitte das Beispiel an: Rundungen, Dateinamen usw. Für alle die Spaß haben an iPart's und den Nutzer von Konfigurationen in anderen 3D-Programmen. Viel Spaß und Erfolg. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghostbyte Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
[QUOTE]Original erstellt von bernhard.ruf: ... warum verwendet Ihr keine "fertigen" Schrauben und Rillenkugellager? ... Hallo Bernhard, auch wir zeichnen Schrauben, Dichtungen, Lager, etc. als iPart selber. Meiner Meinung nach nicht nur zur Freude (wir hätten wichtigeres zu tun) aber die standardisierten, herunterladbaren Normteile sind meist nur "dumme Klötze". Warum gibt es bloss keine Library, welche die Teile mit kompletten *.ipt darstellt... eben, wie selbst gezeichnet? Was hingegen stört an den iParts, ist das idiotische System mit den Filenamen (mit allen Parametern) der konkreten Teile. So kann niemals was geändert werden ohne ein Chaos anzurichten (Abhängigkeiten). Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Ghostbyte: [aber die standardisierten, herunterladbaren Normteile sind meist nur "dumme Klötze". Warum gibt es bloss keine Library, welche die Teile mit kompletten *.ipt darstellt... eben, wie selbst gezeichnet?
Sowas ähnliches gibt's und zwar bei uns! Erste Infos dazu findest Du unter: www.cadenas.de Weiterführende Infos gibt's dann von unseren Partnern - www.cadenas.de - Partner Dort bekommst Du auch jederzeit eine kostenfreie 30-Tag Testinstallation. MfG, MK CADENAS_SUPPORT
[Diese Nachricht wurde von CADENAS_SUPPORT am 05. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 05. Jun. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flodur
Hallo Rudi Solche und auch ander Probleme hatte ich auch. Besser geht es wenn man in der Aktiven Zeile keine Werte ändert. Zuerst die anderen - dann Aktive Zeile ändern - Aktualisieren - dann alte Aktive Zeile ändern. Inventor dürft Zelle für Zelle abarbeiten.Stimmt jetzt die Reihenfolge der Zellen nicht mit der Reihenfolge der Konstruktionsschritte zusammen so kann es zu Problemen kommen. So stell ich mir das halt so vor. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
