Thema: Interpart Links (166 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 09. Aug. 2001 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem: Ich habe ein Assembly in Inventor und ein Part, das eine DIN-Bohrung darstellt. Diese Bohrung moechte ich nun gerne in mein Assmebly einfuegen (das schaff ich gerade noch) und, da es sich um eine Bohrung handelt, von den betreffenden Komponenten in meinem Assembly abziehen. Und damit bin ich voellig ueberfordert. Bin fuer jeden Vorschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 09. Aug. 2001 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hi waldi, bitte eröffne ein neues Teil/Part und schließe die Skizze. Mit dem Befehl: "abgeleiteten Komponente" kannst Du jetzt das Assembly einfügen und die booleschen Operationen durchführen. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Aug. 2001 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo Waldi, eigentlich sind für sowas die iParts gedacht( die sind in der Hilfe erklärt). Die funktionieren so ähnlich wie Parts, das "abziehen" geht automatisch. Es wird nur eine Datei (iPart) erstellt, aber mehrere Größen in dieser Datei mit Parameterliste verwaltet. Damit lassen sich zum Beispiel auch die Norm-Senkungen erstellen. Oder Bohrbilder für Hydraulikventile oder T-Nuten oder... Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2001 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal fuer die Antworten. Das mit den abgeleiteten Komponenten funktioniert, ist aber unschoen, da das ganze Assembly floeten geht und ich nur noch ein Part habe. Das mit den iParts hoert sich gut an, nur hat mir die Hilfe wenig geholfen. Habt Mitleid, ich bin doch ein Softwerker:-)) Wie bringe ich diesem iPart bei, dass es ein schoenes Loch hinterlassen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2001 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo Waldi, ich hab Die einen Sch.... erzählt ! Die "Konstruktionselemente" sind dafür gedacht. Du kannst aus Teilen Deiner Konstruktion ein "Konstruktionselement" erzeugen (z.B. die Bohrung). Beim abspeichern des "Konstruktionselementes" kannst Du auswählen, was beim einfügen alles abgefragt werden soll. Die angehängte Datei ist nur eine Bohrung. Wenn Du Deine "Konstruktionselemente" selbst erstellst, kannst Du auch noch die Einfügepunkt der Bohrung mitnehmen. Die "Konstruktionselemente" werden in einem eigenen Ordner abgespeichert, also bei den Projektpfaden den für "Konstruktionselemente" hinzufügen, sonnst bist du nur am rumklicken. Da ich aber offensichtlich nicht mehr weiß was iParts oder "Konstruktionselemente" sind, habe ich beschlossen sofort in Urlaub zu gehen. Ohne PC und Saftware. Wenn ich erholt bin, melde ich mich wieder (27.10.2001) Bis dahin viel Erfolg Bernhard
