| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Hilfe, erstellte Nut ist verschwunden (224 mal gelesen)
skilz Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und möchte mich in den Inventor einarbeiten. Zu diesem Zweck versuche ich meine Konstruktion aus dem letzten Semester in 3D zu übertragen. Dabei handelt es sich um ein Bootswendegetriebe. Ich habe nun ein kleines Problem bei der Abtriebswelle: Auf dieser befinden sich zwei um 120° versetzte Passfedernuten für die spätere Aufnahme einer Lamellenkupplung. Leider verschluckt Inventor die zuletzt erstellte Passfedernut(die erste Nut wird korrekt dargestellt) und ich weiß nicht, ob das Problem von mir verursacht wurde, oder ein Bug von Inventor ist. Laut Explorer ist die zweite Nut vorhanden und soweit ich das beurteilen kann auch auf sichtbar geschaltet, aber trotzdem stimmt da irgendwas nicht. Vielen Dank für die Hilfe Sebastian Kilz PS Ich hätte hier gerne die Datei hochgeladen, aber leider habe ich das nicht hinbekommen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, damit ich dies nachholen kann.
MAZE Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skilz
MAZE Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skilz
erstellt am: 02. Aug. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab schon gemerkt, dass ich mich etwas unklar ausgedrückt habe Sorry wenn man es genau nimmt sind auf meine Welle drei Nuten. Aber ich rede von den zweien die axial auf der selben Position sind, nur um 120° radial versetzt. zwei der drei Nuten seh ich auch auf meinem PC. ich schaue mir trotzdem mal den Beitrag an Danke Sebastian PS. kann mir noch jemand wegen des Uploads der Dateien in diesem Forum helfen, habe es noch nicht hinbekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Aug. 2001 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skilz
Hallo Sebastian, beim "Antwort erstellen" findest Du das Feld "Anhang". Klicke auf "Datei anhängen", gib Name und Passwort ein, dann "durchsuchen" und dann "upload". Achte darauf, daß nicht alle Dateiformete "gehen". Gruß Bernhard
MAZE Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2001 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skilz
Hallo Sebastian, diese letzte Extrusion habe ich nicht so ganz verstanden - aber da Du nun von drei Nuten sprichst, schau Dir das anhängende JPG an - Dein Problem erklärt sich von selbst . Kleiner Tip: Beim Erstellen von neuen Skizzen evtl. mit Arbeitsebenen arbeiten. Erstens ist das Erstellen einfacher und zweitens ist ein ändern der Teile wesentlich einfacher!! Gruß Maze ------------------ visit: http://www.mhm-clan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hab den Wald wohl vor lauter Bäumen nicht gesehen. Seitdem ich die Nut an den Rand der Welle gelegt habe (wo sie hingehört) , sieht auch alles so aus, wie ich es mir gedacht habe. Danke
Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
