| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IGES undVDA-Dateien zum Inventor (389 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 31. Jul. 2001 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine gute und günstige Lösung wie man Iges und VDA-Dateien einigermaßen brauchbar in den Inventor bekommt? Habe es schon über MDT3 (IGESIN) probiert und danach eine SAT-Datei erzeugt. Inventor quittiert mir nur die Fehlermeldung "Keine gültigen Volumenkörper in SAT-Datei gefunden."Desweiteren habe ich schon über Solid-Works probiert diese VDA-Dateien als STEP bzw. SAT zu exportieren was auch fehlschlug. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im voraus Werner Geistl
Furthmann RAG-INFORMATIK Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Aug. 2001 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie, versuchs mal mit Step? Wir haben vom Kunden Daten im Format IGS bzw. VDA vorliegen und müssen diese nun in den Inventor bekommen! Vielleicht habe ich mich in der Anfrage nicht deutlich ausgedrückt! Sorry Gibts ne Möglichkeit evtl. über Umwege diese daten in den Inventor zu bekommen? Gruß Werner
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich denke Du kannst Dich guerlegen, aber Flächen auch in SAT oder STEP Dateien verpackt liest der INVENTOR (noch) nicht. Die einzige Möglichkeit ist über MDT oder SWX einen gültigen SOLID KÖRPER zu erzeugen (reparieren / heilen/ stichen) und dann als SAT zu exportieren... So isses halt Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Herr Geistl! Hallo Moderator! Zunächst mal liest IV4 natürlich STEP Daten!!! Und um Mißverständnissen vorzubeugen, war meine Idee die vorhandenen IGES oder VDAFS Daten entweder als STEP-File anzufordern oder möglicherweise auch zu wandeln. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Furthmann RAG-INFORMATIK: Hallo Herr Geistl! Hallo Moderator!Zunächst mal liest IV4 natürlich STEP Daten!!!
Hallo Peter! Zunächst mal liest IV nur STEP SOLID DATEN! (Stand IV 2 - Bei den anderen noch nicht probiert - vielleicht hat sich grundlegend etwas geändert?) IMHO kann er STEP Daten mit Flächen und Drahtgeometrien nicht einlesen! (Was soll er auch damit?) Also: "Nur weil STEP draufsteht ist noch lange kein kompl. STEP drin!" Probiere das gerne noch mal mit der beta 5 ... um uneidliche Falschaussagen zu vermeiden ! Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Harald, I'm so sorry!!! Ich kämpfe hier mit IV5B und dachte auch nicht an die Flächen. Dem Werner Geistl könnte man jetzt natürlich helfen, indem man die Daten (sofern nicht zu komplex) im MDT sticht und anschließend als STEP oder SAT ausliest. Er hat leider nur MDT3. Werner, sofern Du diesen Beitrag noch liest könntest Du mir mal einen Datensatz zukommen lassen und ich versuch mich dran. Peter-Karl.Furthmann@RAG-INFORMATIK.de Bis dann Peter
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Aug. 2001 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, auf die schnelle wird da nichts. Der 5er kanns, die beta5 auch, aber es heist: "Es ist möglich, daß beta5-Dateien von der endgültigen Version nicht verwendet werden können" Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
