| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Werkstoffangabe in Zeichnungsableitung? (261 mal gelesen)
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte die Werkstoffangabe des Einzelteils in das Schriftfeld der Zeichnungsableitung schreiben. Wie bekomme ich das entsprechende Attribut in die Vorlagendatei? Brauch einen Tipp... Gruß Dieter ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 31. Jul. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo Dieter, in Deinem angepassten Zeichnungskopf der Vorlage füge ein Eigenschaftsfeld: Modelleigenschaft--> Material ein und Du bekommst bei einem Einzelteil Deine Materialeigenschaft (Stahl, schweißbar oder eine eigene Definition) in den Zeichnungskopf. War es so gemeint? gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2001 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo! Eigenschaftsfeld -- Feldtext formatieren -- Modelleigenschaften -- war für mich ein neuer Level im Inventor-Adventure. Das war genau das, was ich suchte. robby, Du hast einen gut bei mir! Gruß aus dem Ruhrgebiet ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
