  Anzeigeprobleme
Autor Thema:  Anzeigeprobleme (135 mal gelesen)
WoBu
Radio und Fernsehtechniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von WoBu an!   Senden Sie eine Private Message an WoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoBu
INV2010Prof unter Vista 64Bit
INTEL Core i7 CPU
4GB RAM
NVIDIA Gforce GTS150
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen Umbauten an unserem PC und den notwendigen Hinundherinstallationen verschwinden jetzt zBspl die Werkzeugleisten bei Aufruf hinter das Arbeitsfenster.
Verkleinert man das Arbeitsfenster hat dann die Werkzeugleiste die Farbe des Fensters und erst beim Rüberfahren des Mauszeigers erscheinen nach und nach die Icons oder Buttons.
Wer weiss Rat? Danke für eine Lösung.
Gruß Wolfgang
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 31. Jul. 2001 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hast Du bei Deinem Umbau die Grafikkarte berührt?
Sind die Treiber für die Grafikkarte (welche? Beriebssystem?) beim hinundher auch aktualiesiert worden? Machmal geht der Inventor mit alten, getesteten Treibern besser.
Bernhard
