Thema: Inventorabsturz (166 mal gelesen)
malue Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 25. Jul. 2001 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Senatig Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 25. Jul. 2001 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malue
Hey Malü, nach dem ich alle möglichen Einstellungen durchforstet habe, muß ich Dir leider sagen, das Du recht hast. Das einzige was ich jetzt mache ist speichern, speichern. Denn ich hatte nach 2Std. arbeit nen GAU Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Jul. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malue
Hallo zusammen, der Inventor speichert die Sicherheitskopien in der Datei ab. Was in AutoCAD die .bak, ist im Inventor beim "öffnen" die Option "Versionen". Wenn Ihr bei den Optionen/Allgemein/Anzahl beizubehaltender Versionen 1 eingestellt habt, habt Ihr eine alte Version(.bak) zum öffnen. Wenn Ihr 2 eingestellt habt, dann 2, usw. Bei 5 Versionen ist die Datei entsprechend größer. Probiert es aus, bei uns hat es funktioniert. Gruß Bernhard
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernhard, dass der Inventor die Sicherheitskopien in der Datei abspeichert war mir schon klar. Nur wenn ich Trottel drei Stunden konzentriert an einer neuen Konstruktion gearbeitet habe, ohne zu speichern, dann hätte ich bei AutoCAD bzw. MDT eine *.sv$, da ich alle 15 Minuten eine Sicherheitsspeicherung voreingestellt habe. Gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaK Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 20.07.2001
erstellt am: 30. Jul. 2001 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malue
In den Einstellungen im Inventor gibt es sowas wie eine revisionsverwalteung. wenn der eintrag nicht auf 1 steht kann man mehrere sicherungsstände aufrufen. Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt wendet euch bitte an die cinteg AG http://www.cinteg.de Gruß Michael ------------------ Michael Tel. 0911/7876311 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
