Thema: Grafikkarte GeForce2 GTS & Menüprobleme (184 mal gelesen)
Senatig Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 17. Jul. 2001 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand Erfahrung mit dieser Grafikkarte in zusammenhang mit Inventor 4? Und wenn ja, welche Treiberversionen laufen am besten mit Inventor? In diesem Zusammenhang wollte ich noch erwähnen, das trotz des SP2, immer wieder der Erfekt auftritt, das wenn man die rechte Maustaste drückt, das Menü "verschwindet"? Vielleicht weis ja auch hier jemand Rat. Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 17. Jul. 2001 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Hallo, welches Betriebssystem hast Du? Es gibt im BIN-Verzeichnis von Inventor REG-Dateien die man entsprechend dem Betriebssystem aufrufen sollte, damit zum Grafikchip entsprechende Workarounds genutzt werden. Gruß, Raistlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Senatig Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2001 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Raistlin, zur Zeit Win98SE, die REG-Dateien hatte ich ausgeführt . Mich würde nur generell, also Intressehalbe, mal intressieren welche Erfahrungen andere habe mit der GeForce2-GTS. Auch habe ich gelesen, das Inventor besser unter NT4 bzw. Win2000 laufen soll. Ist da was wares dran? Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Hi Senatig, wir haben auf einem Rechner mit GeForce2GTS und WIN2K keine Probleme mit der Darstellung. Auf meinem (nicht so neuen) Rechner mit einer Gloria L und WIN2K habe ich auch solche Probleme. Gruß Raistlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiB2 Mitglied CAD - Admin
Beiträge: 3 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 26. Jul. 2001 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Jul. 2001 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Hallo Senatig, von welchem Hersteller ist Deine GeForce2GTS ? Wir haben gute Erfahrungen mit den Originaltreibern von NVIDIA. Allerdings nur unter NT4 und Win2000. Mit Win98 haben wir keine erfahrungen. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Senatig Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2001 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernhard, die Grafikkarte ist eine Winfast Geforce2GTS Leadtek. Die ist eigentlich spitze. Bloss bei Inventor .... Dazukommt jetzt auch noch folgendes Problem: Da die Zeichnungen auch als PDF-Format vorliegen sollen, wurde Adobe4 installiert. Wenn mann nun auf drucken geht, hat man Glück wenns klappt. Doch spätestens beim zweiten Versuch bzw. ändern in der Zeichnung, kommt der Zusammenbruch mit der "nvOpenGL.dll" und danach ne "Kernel32" Verletzung. Trotz verschiederner Treiber für die Karte (Orginal Winfast und NVIDA) kommt es zu diesen Abstürzen. Gibt es vielleicht eine Einstellung die wir übersehen haben? Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
