| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Absturz beim ändern einer Zeichnung (143 mal gelesen)
Senatig Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 17. Jul. 2001 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Phänomen, ich wollte in einer Zeichnung Maße in einer Detailansicht ändern. Jedesmal wenn ich auf Bemaßung klicke und dann mit der Maus auf diese Detailansicht gehe, stürzt mir Inventor 4 (incl. SP2) ab. Dann erhalte ich die Meldung, das eine Schutzverletzung bei Kernel32 vorliege. Der Witz ist, das ich einen Tag zuvor noch genau mit dieser Zeichnung gearbeitet habe und keine Probleme hatte!! Auch wurde am System nichts geändert. Könnte dies eventuell an der Zeichnung selber liegen? Auch eine neu installation von Inventor erbrachte keinen Erfolg. Der Absturz erfolgt immer in dem selben Zusammenhang. Gruß Senatig
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Jul. 2001 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Senatig Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2001 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, scheinst recht zu haben. Nach dem ich völlig gefrustet, Inventor neu installiert hatte blieb das Problem bei dieser Zeichnung . Habe dann heute mit ner neuen Zeichnung weiter gemacht und bis jetzt keinen Absturz mehr gehabt. Eigentlich schade, das sich in so einem SUPER Programm solche Fehler befinden. Gruß Senatig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
