Über Menuepunkt Einfügen / Objekte gibt es verschiedenste Objekttypen,
(PDF/DOC/BMP/TXT/DWG/...)die in eine Zeichnung oder Zeichnungsvorlage eingefügt werden können (OLE). Dies kann mit oder ohne Verknüpfung zum Quellobjet geschehen. AutoCAD Zeichnungen, also auch Blöcke können als DWG definiert + geladen werden und erscheinen nach dem Einfügen im Browser unter "Dritte +". Dort lassen sich verschiedene Eigenschaften steuern (Vordergrund, Hintergrund, Sichtbarkeit) Über Platzhalter kann die Größe und Position in der Zeichnung oder Vorlage bestimmt werden.
Bei mir werden eingefügte Objekte in der Zeichnung nur über Platzhalter (Rahmen) angezeigt, obwohl Sichtbarkeit und Vordergrund eingeschaltet ist. Erst beim Drucken (siehe Voransicht) sind die
eingefügten Objekt dann zusehen.
Warum das so ist ??? Wenn jemand eine Erklärung hat ...
Weitere Möglichkeit: Skizziert Symbole:
Wissenswertes über skizzierte Symbole (siehe Inventor-Hilfe):
"Sie können ein skizziertes Symbol erstellen und es als Zeichnungsressource in einer Zeichnung oder Zeichnungsvorlage speichern. Das skizzierte Symbol kann dann der Zeichnung hinzugefügt werden, entweder als einem Blatt zugeordneter Kommentar oder als einer Zeichnungsansicht oder einer anderen Skizze zugeordnete Beschriftung.
Ein skizziertes Symbol kann Folgendes enthalten:
Skizzierte Geometrie, die mit den Werkzeugen aus der Werkzeugleiste Skizze erstellt wird. Sie können die Skizziergeometrie wie jede andere Skizze auch mit Abhängigkeiten und Bemaßungen versehen.
Geometrie, die aus einer AutoCAD-Zeichnung (.dwg) importiert wurde. Objekte, die aus AutoCAD importiert wurden, werden in skizzierte Linien und Bogen übersetzt.
Bitmap-Dateien (.bmp). Bitmap-Dateien sind OLE-Objekte, die mit der Zeichnung verknüpft oder in sie eingebettet werden können. Wenn Sie die .bmp-Datei bearbeiten, werden verknüpfte Bitmaps im skizzierten Symbol automatisch aktualisiert. Wenn Sie das Bitmap einbetten, wird die Kopie in der Zeichnung nicht aktualisiert, wenn Sie die .bmp-Datei bearbeiten."
Ich hoffe, die Infos helfen trotzdem weiter.
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 09. Juni 2001 editiert.]
