Thema: Import/Export Inventor4->3DStudio (795 mal gelesen)
Tino Riedel Mitglied Student/Diplomand
Beiträge: 5 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche dringend eine geeignete Moeglichkeit Baugruppen von Inventor nach 3DMAX oder VIZ zu exportieren, da ich mit einer Grundsatzentscheidung zur weitereren Verwendung von Inventor 4 ringe. Das Problem ist das unterschiedliche Farb-/Layer-Zuweisungen mit IGES-Export nicht mehr aktiv sind. Ein manuelles Trennen und Neuzuweisung der Farben/Layer ist zwar moeglich aber immens zeitaufwendig. Bei komplexeren Baugruppen nahezu unmoeglich. Ist der in der Online-Hilfe von Inventor beschriebene DXF-Export eigentlich vorhanden, mittlerweile für mich zum Mystikum geworden, da nicht auffindbar und ich noch keine wirklich gegenteilige Aussage mir bekannt ist? Kann ich evtl. mit *.dwg 3D-CAD-Daten exportieren? Meines Wissens ist DWG nur aus der 2D-Zeichnungsableitung umzusetzen. Eventuell kennt jemand eine ganz anderen Weg zum Import in 3D-Studio und Co.. Ich wuerde mich auch mit einem Zwischenschritt über einen Format-Konverter begnügen. Für jeden Hinweis tausend Dank.
------------------ TRGuitarist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino Riedel
Hallo Herr Riedel, Inventordaten können direkt in 3D VIZ importiert werden. Dazu muß nur ein Plugin instaliert werden, danach können die Daten direkt von VIZ gelesen werden. Farben werden übernommen, Abhänigkeiten (Kinematik) gehen verloren. Gruß Bernhard Ruf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bernhard.ruf: Hallo Herr Riedel,Inventordaten können direkt in 3D VIZ importiert werden. Dazu muß nur ein Plugin instaliert werden, danach können die Daten direkt von VIZ gelesen werden. Farben werden übernommen, Abhänigkeiten (Kinematik) gehen verloren. Gruß Bernhard Ruf
Vielen Dank für diesen großartigen Hinweis. Welche Version von 3D VIZ von Autodesk nutzen Sie für den Import und welches Plugin ist dafür notwendig? Ist dieses Plugin über einen Fremdanbieter oder direkt von Autodesk zu beziehen? Freundliche Grüße Tino Riedel ------------------ TRGuitarist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino Riedel
Aus WEB2CAD-Forum (erstellt am 29. Mai 2001 um 11:34 Uhr) : "Hallo, um Inventordaten in 3DSVIZ importieren zu können, wird ein PlugIn benötigt, das bei der Inventorinstallation mitinstalliert wird. Man kann es folgendermaßen in 3DSVIZ einbinden: In 3DSVIZ: Extras -> Pfade konfigurieren -> Plug-Ins -> Hinzufügen: "Pfad der Inventorinstallation\Bin" Nach einem Neustart von 3DSVIZ stehen unter "Einfügen -> Andere" jetzt auch die Formate *.IPT, *.IPN, und *.IAM zur Verfügung. Grüße Dieter Duwald"
------------------ Jochen Beiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2001 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadpraxis: Aus WEB2CAD-Forum (erstellt am 29. Mai 2001 um 11:34 Uhr) :"Hallo, um Inventordaten in 3DSVIZ importieren zu können, wird ein PlugIn benötigt, das bei der Inventorinstallation mitinstalliert wird. Man kann es folgendermaßen in 3DSVIZ einbinden: In 3DSVIZ: Extras -> Pfade konfigurieren -> Plug-Ins -> Hinzufügen: "Pfad der Inventorinstallation\Bin" Nach einem Neustart von 3DSVIZ stehen unter "Einfügen -> Andere" jetzt auch die Formate *.IPT, *.IPN, und *.IAM zur Verfügung. Grüße Dieter Duwald"
Besten Dank und freundliche Grüße Tino Riedel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino Riedel
Dank an Jochen Beiner für die Unterstützung. Wenn ich von unterwegs was ins Forum schreibe, fehlt mir oft mein PC, der bleibt im Büro. Jetzt braucht Tino Riedel nur noch ein 3D-VIZ, oder einen PC auf dem Inventor und 3D-VIZ installiert sind. Gruß Bernhard Ruf
