  MasterCAM
  Bauteile aus Solidworks gravieren
Autor Thema:  Bauteile aus Solidworks gravieren (609 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es in Mcam eine Beschriftungs-Gravur zu erstellen? Aktuell importieren wir Bauteile aus Solidworks (Möbelbau-Platten mit getrennten Oberflächen - siehe Screenshots anbei. Die einfachen Linien-Konturen können wir in Mcam recht einfach erfassen und mit einem Kegelfräser auf Mittelbahn laufen lassen. Mit der Beschriftung haben wir aktuell mehr Aufwand, da wir hier keine einzelnen Konturen aus Solidworks importieren können (Solidworks braucht geschlossene Konturen um die Oberflächen des Bauteils auftrennen zu können - ein "I" setzt sich also aus 4 Linien als Rechteck zusammen). Diese Beschriftungen müssen wir in Mcam relativ aufwändig nacharbeiten bzw. durch eine zusätzliche in Mcam erstellte Beschriftung ersetzen...
Gibt es hier bessere Möglichkeiten in Mcam? Besteht die Möglichkeit einen Fräser auf "Mitte zwischen 2 Linien" zu programmieren?
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wir sowas haben ist es i.d.R. das einfachste, den Text mit einem Singlestroke-Font neu zu schreiben, dann eine Kontur ohne Versatz zu wählen und alle Elemente mit Fensterauswahl einzusammeln. Geht prima und dauert nur wenig Zeit. Die "eingravierten" Texte aus dem CAD machen meistens nur Probleme (viele Flächen, keine geschlossenen Kurvenzüge nach dem Import usw.). Alternativ den Text nur als Kurve in Solidworks definieren und die Kurve mit exportieren.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karsten,
ja, das ist genau der von uns aktuell eingeschlagene Weg, ich bin nur auf der Suche nach einer besseren bzw. schnelleren Lösung!
Vielen Dank trotzdem!
Gruß Matthias
