  MasterCAM
  Gravieren
Autor Thema:  Gravieren (1649 mal gelesen)
cad-dienst
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cad-dienst an!   Senden Sie eine Private Message an cad-dienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-dienst
WindowsXP-Prof, WIN7-Prof, Tebis,
erstellt am: 29. Jan. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit der MX6 gravieren. Klappt ja eigentlich alles, nur fräst der Stichel immer "neben" der Kurve! Ich möchte das der Stichel mittig zur Kurve fährt. GEHT DAS???
cad-dienst
MASTERCAMer
Vertrieb CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von MASTERCAMer an!   Senden Sie eine Private Message an MASTERCAMer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MASTERCAMer
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-dienst,
die Funktion "Gravieren" in Mastercam beinhaltet das Ausspitzen der Kontur in Eckbereichen. Um an der Oberfläche eine möglichst scharfkantige Kontur zu erreichen, muss der Stichelradius an der Oberfläche so klein wie möglich sein, daher zieht Mastercam beim Gravieren den Stichel in den Ecken nach oben. Hierzu ist es jedoch erforderlich links oder rechts neben der Kontur zu stehen.
Wenn Sie keinen Wert auf das Ausspitzen legen und lediglich einen Schriftzug oder  eine Zahlenfolge "anreißen" wollen, so nutzen Sie bitte einfach die 2D-Kontur-Stategie und setzen als Werkzeug einen Stichel ein. Weiterhin setzen Sie im Bereich "Technologie" die Kompensationsart auf "Aus". Jetzt verfährt der Stichel exakt auf der Kontur. Die gewünschte Tiefe stellen Sie wie gewohnt im Bereich "Verbindung" ein.
Gruß aus Pulheim
Christian Rickmeyer | WDS Software & Service GmbH
[Diese Nachricht wurde von MASTERCAMer am 07. Jun. 2016 editiert.]
