Thema: Bemassung in Zeichnungen (1205 mal gelesen)
Nobbi K. Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 16.09.2007
erstellt am: 10. Sep. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kompas Anwender, jetzt, da sich der Sommer dem Ende zu neigt, habe ich wieder etwas Zeit gefunden um mich mit Kompas zu beschäftigen. Ich habe bemerkt, das die Maße in den Zeichnungsableitungen einfach mit der Maus weggezogen werden können. Ich meine damit nicht entlang der Maßhilfslinen, sondern komplett weg vom bemaßten Teil. Ich kenne es von anderen CAD-Programmen nur so, daß die Bemaßung praktisch mit dem Teil "verknüpft" ist. Ich habe zum besseren Verständnis 2 Bilder angefügt. Vielleicht ist das ja nur eine Einstellungssache? Daß man beim Bemaßen die entsprechende Ansicht erst durch Doppelklick aktivieren muß, damit die Maße mit der Ansicht verschoben werden, habe ich bereits herausgefunden. Vielen Dank im voraus. Nobbi Ps.: Ich nutze die V10 LT-Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;ZW3D2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbi K.
Hallo Nobbi, es fehlen Voreinstellungen, das läßt sich recht einfach lösen: Parametrik muß eingeschaltet werden: in der aktuellen Zeichnung mit RMT in die Zeichnung klicken -> Einstellung der aktuellen Zeichnung... -> im Reiter 'Aktuelle Zeichnung' bis ganz nach unten scrollen und alle Optionen auswählen. Wenn du das selbe im Reiter 'Neue Dokumente' machst, wird es bei der Neuanlage einer Zeichnung direkt berücksichtigt. Mit OK bestätigen & jetzt sollte es funktionieren. ------------------ Lars Holfort Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf www.zw-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi K. Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe nachgeschaut, allerdings ist in der LT-Version die Möglichkeit diese Optionen auszwählen nicht vorhanden. Ich habe auch die Demo-Version, in der das Speichern nicht möglich ist, installiert. Hier ist dieser Punkt aufgeführt. Also muß ich diese Einschränkung in der LT-Version hinnehmen, was für das herumprobieren daheim allerdings nicht tragisch ist. Vielen Dank nochmals. Nobbi
| Anzeige.:
