  Zeichnungs - Praxis
  Allgemeintoleranzen ISO 13920 schweißen?
Autor Thema:  Allgemeintoleranzen ISO 13920 schweißen? (1853 / mal gelesen)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 20. Jan. 2022 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, wie kombiniert man auf einer Zeichnung die Allgemeintoleranzen fürs Schweißen und die "normalen" allgemein DIN 2768 Toleranzen?
Oder kann man bei kleinen Arbeiten so bis 2m locker auf die DIN 2768 gehen? Denn die andere da ist bis 30 +-1 und das ist mir bei Bohrungen und den anderen Zeugs zu ungenau.
seid herzlich gegrüsst Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
Siehe beigefügtes Bild.
Die Längenmaße eines Schweißrahmens sind nach Schweißnorm
Die anschließend gesetzten Bohrungen nach Allgemeintoleran.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
auf einer Zeichnung ist dies schwer darstellbar.
Hier würde es sich empfehlen, zwei Zeichnungen zu erstellen. Eine fürs Schweißen mit der Allgemeintoleranz fürs Schweißen und eine für die Bohrbearbeitung mit der ISO 2768. Damit ist klar gekennzeichnet wo welche Norm gilt. Beide Normen sollten sich gegenseitig auschließen meines wissens nach und können nicht gleichzeitig gelten.
Der zweck einer Norm hat keine aussage über ein Maß. Nur klar definierte Regeln der Norm sind Aussagekräftig. Ähnliches Beispiel, man möchte die Allgemeintoleranz mit 2 Unterschiedlichen Angaben nehmen. Das Funktioniert genauso wenig. Hier müssen auch die entsprechenden ferigungsschritte gezeichnet werden.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 20. Jan. 2022 editiert.]
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Prüfmaße eintragen, in der Zeichnung.
Ggf. mit Tolerierung.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
schau mal hier:
Toleranzen.pdf
oder hier:
Werknorm
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Jan. 2022 editiert.]
freierfall
erstellt am: 21. Jan. 2022 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke euch sehr, das hat mir sehr geholfen. herzlich Sascha
