Thema: Tangentiale Kanten in Zeichnungen darstellen oder nicht (2031 mal gelesen)
Pernod89 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand sagen wo ich verlässliche Infos darüber bekomme (am besten eine Norm), ob tangentiale Kanten und tangentiale Übergänge in einer technischen Zeichnung dargestellt werden? Bisher stellt es sich für mich so dar, dass es nirgends geregelt ist. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Apr. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pernod89
Wenn es notwendig ist, kannst du die Lichtkanten einblenden. Meistens ist es nicht notwendig. Bei einem recheckigen Klotz ist es überflüssig. Aber wenn große Radien auf schräge flächen kommen können Lichtkanten sehr hilfreich sein. Eine Norm oder sonst eine Vorschrift dazu kenne ich auch nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pernod89
Lichtkanten sind etwas Anderes als tangentiale Kanten. Soweit ich informiert bin, bieten alle 3D-CAD lediglich die tangentialen Kanten an, ggf. ein Stück verkürzt. Lichtkanten wurden früher an den Grenzen zwischen in der Realität verschieden hell erscheinden Flächen gezeichnet und zwar immer nur eine pro Rundung und immer nur die nötigsten, damit es übersichtlich bleibt. Tangentiale Kanten lassen sich in der Regel nur allesamt sichtbar schalten und sind auch immer zwei pro Rundung, was schnell zu viel wird. 3D-CAD kann aber ohne Mühe schattieren, was früher sehr aufwändig gewesen wäre. Die Konstraste der Schattierung erscheinen genau dort, wo früher Lichtkanten gezeichnet wurden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pernod89 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Genau, um Lichtkanten geht es mir nicht, diese können nach ISO 128,2 dargestellt werden. Mir geht es darum, ob irgendwo geregelt ist wie das mit tangentialen Kanten gehandhabt werden soll. Also unabhängig davon wie es schließlich praktiziert wird. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pernod89
Ich bin mal meine Ausbildungsunterlagen bezüglich Technisches Zeichnen durchgegangen. Dort wird, wenn überhaupt, von Lichtkanten gesprochen. Ich denke deswegen, das es in den ISO Normen keine Tangentialkannten gibt. Leider habe ich keine Unterlagen bezüglich der ASME Normen um diese dort zu überprüfen. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Apr. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pernod89
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Soweit ich informiert bin, bieten alle 3D-CAD lediglich die tangentialen Kanten an, ggf. ein Stück verkürzt.
Ich bin mir vom Mitlesen hier ziemlich sicher, dass Catia und NX auch Lichtkanten können. BOT: Mir ist keine Vorschrift oder Norm zur Erfordernis der Darstellung bekannt. Also: allgemein gültige Vorgehensweise! Der 'Verbraucher' der Zeichnung hat Recht! Mach es ihm von Anfang an so einfach wie möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pernod89 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für die Antworten. Nach dem Prinzip, es dem Zeichnungsleser so einfach wie möglich zu machen, wird ja in der Regel auch gearbeitet. In diesem speziellen Fall ging es um die Lehre und wie es dort vermittelt werden sollte. (Bisher sind tangentiale Kanten auf jeden Fall tabu, unabhängig ob von Hand oder mit CAD...) Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
