Maße zwischen Bezug und Position sind Theoretisch Genaue Maße (TED).
Anders ausgedrückt: Die Lage einer Toleranzzone wird mit TED bestimmt. An dieser genauen Position wird ein Toleranzfeld definiert und in diesem Toleranzfeld muss sich das tolerierte Geomet-rieelement befinden. Die genaue Definition findest du unter dem Punkt 10 Theoretische exakte Maße (Ted) auf der Seite 56.
Es gibt bei Positionstoleranz einen Sonderfall, dieser ist in der Norm ISO 5458 festgelegt. Dabei geht es darum, wenn mehrere Geometrieelemente toleriert sind, ohne dass sie zu einem vollständigen Bezugssystem gehören.
In dem von dir gezeigtem Beispiel, sind es 8 Bohrungen, die jeweils einzeln zu ihrem Bezugssystem toleriert werden.
Möchtest du nur die 8 Bohrungen untereinandertolerieren, dann entferne Bezug A und B und gebe hinter dem Toleranzfeld den Modifikator CZ (kombinierte Zone) an. Dadurch steht das Toleranzfeld Senkrecht zum Bezug C, aber die Ortsdefinition muss nur unter den Achsen der Bohrung untereinander stimmen.
Dabei gibt es nur eine Sache zu Beachten. Beispiel: Das Bohrungsmuster muss untereinander Passen. Wenn das Maß 20 so angegeben ist, gilt es nur für die erste linke untere Bohrung, die anderen müssen nur zu dieser passen. Würdest du jetzt 4x 20 schreiben, würde bei jeder unteren Bohrung das Maß 20 kontrolliert werden. Wenn die Fläche von Bezug A nun krumm ist, werden auch deine Bohrungen Krumm gemessen, denn es handelt sich nur um ein 2-Punkt-Maß. Dazu findest du in der ISO 14405-2 gute Beispiele.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 15. Jan. 2021 editiert.]
