 | SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Thema: einseitige rechtwinklige Toleranz (2807 / mal gelesen)
hostelhostel23 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 13 Registriert: 13.02.2018 MegaCad 2017
erstellt am: 19. Nov. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen zusammen, wie kann ich über Toleranzen darstellen, dass ein Vierkantrohr in diesem Fall ein wenig nach rechts Neigen darf, nicht aber nach links? Das Vierkant darf auf keinen Fall zur linken Seite Neigen, etwas nach vorne, also nach rechts jedoch schon. Wie stelle ich das am besten dar, momentan haben wir einen Text eingefügt, welcher jedoch nicht eindeutig ist. vorab Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von hostelhostel23 am 19. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
 Beiträge: 5766 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo hostelhostel23, also, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin (war, da ich soeben in den Normen nachgelesen habe), ob dies so erlaubt wäre, aber rein die Normen interpretierend und anwendend könntest Du eine verlaufende Toleranzzone (von unten nach oben) nehmen, kombiniert mit einer ungleich versetzten Toleranzzone UZ, ebenfalls verlaufend, welche damit den möglichen Toleranzbereich nach außen drückt.
Das wäre - wenn ich richtig lese dann: Rechtwinkeligkeit mit 0-2.0 UZ 0:1 0-2.0 = verlaufende Toleranzzone von 0mm unten auf 2mm oben bei UZ 0:1 = linear verlaufender Versetzung von 0mm unten auf +1mm (aus dem Material) oben. Achtung: nicht vergessen die Punkte "unten" und "oben" mit Verlaufskennzeichnern J -> K zu spezifizieren. Ich bin schon gespannt, ob das so geht, richtig ist (laut Norm denke ich schon) aber dann auch verstanden wird ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo hostelhostel23, hier noch ein Bild dazu, das ja bekanntlich mehr sagt, als 1000 Worte:
Wo ich mir noch nicht ganz klar bin, ob diese Art der Toleranzzone auch bei der Rechtwinkeligkeit angewandt werden darf. Bisher habe ich das nur bei Linienformtoleranzen oder Flächenformtoleranzen gesehen. Aber - die kannst Du ja anstatt der Rechtwinkeligkeit auch nehmen, mach t letztendlich keinen großen Unterschied aus (nur ein 90° TED Maß dazu nehmen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Nov. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Gib halt einfach 90 -2°an. Alles andere versteht doch niemand ohne dicke Bücher zu wälzen. Oder oben und unten mit schrägen Maßhilfslinien bemaßen und entsprechend tolerieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 350 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo Zusammen, meines wissens nach gibt es in den Geometrischen Toleranzen keine Angabe für Verkippte Toleranzzone.UZ ist der Modifikator für spezifizierte versetzte Toleranzzone (translation nicht rotation). Bedeutet ins Material hinein oder hinaus. Dies hat nach aktueller Norm keine Auswirkung auf den Winkel, da die Toleranzzone paralell bei ebenen Flächen versetzt wird. Ein weiterer Punkt der dagegen spricht, ist der Aufbau der Toleranzzone bei Neigung und Senkrechtheit. Da die tolerierte Fläche zwischen zwei Ebenen im Idealen Winkel zum Bezug sich befinden muss. Dies schließt auch die Ebenheit mit ein. Es gibt aktuell keine Trapezförmige Toleranzzone.
Ich würde in diesem Falle empfehel die Gradzahl anzugeben wie N.Lesch beschrieben hat. Zusätzlich beide Flächen mit einer entsprechenden Ebenheit versehen. Wenn für mehrere Träger das Maß gelten soll, muss "nx" vor dem Maße stehen (2x 90° +2/-0). Gruß Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 20. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Zitat: Original erstellt von max lenz: Hallo Zusammen, meines wissens nach gibt es in den Geometrischen Toleranzen keine Angabe für Verkippte Toleranzzone.UZ ist der Modifikator für spezifizierte versetzte Toleranzzone (translation nicht rotation). Bedeutet ins Material hinein oder hinaus. Dies hat nach aktueller Norm keine Auswirkung auf den Winkel, da die Toleranzzone paralell bei ebenen Flächen versetzt wird. Ein weiterer Punkt der dagegen spricht, ist der Aufbau der Toleranzzone bei Neigung und Senkrechtheit. Da die tolerierte Fläche zwischen zwei Ebenen im Idealen Winkel zum Bezug sich befinden muss. Dies schließt auch die Ebenheit mit ein. Es gibt aktuell keine Trapezförmige Toleranzzone. Ich würde in diesem Falle empfehel die Gradzahl anzugeben wie N.Lesch beschrieben hat, denn mitte Toleranz zu konstruieren scheint hier nicht praktikabel. Zusätzlich beide Flächen mit einer entsprechenden Ebenheit versehen. Wenn für mehrere Träger das Maß gelten soll, muss "nx" vor dem Maße stehen (2x 90° +2/-0). Gruß Max
... daher auch meine Idee der versetzen Toleranzzone UZ mit zwei Versatzparamtern, nämlich "0.0" und "1.0" bei einer verlaufenden Toleranzgröße von 0 auf 2mm
Ergibt - wenn ich richtig denke - die nach außen liegende Keilzone! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo, Zitat: ... daher auch meine Idee der versetzen Toleranzzone UZ mit zwei Versatzparamtern, nämlich "0.0" und "1.0" bei einer verlaufenden Toleranzgröße von 0 auf 2mmErgibt - wenn ich richtig denke - die nach außen liegende Keilzone!
Den Modifikator kannte ich bis jetzt noch nicht, Danke für den Hinweis. Ich hätte dann nur eine Frage, darf man das Plus bei UZ weglassen, in den Beispielen steht es immer mit dabei. Und eine Anmerkung an dein Zwischen Symbol, dieses hat zwei Pfeile nicht nur einen. Gruß Max
erstellt am: 20. Nov. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo Max, der Doppelpfeil definiert einen Bereich "Zwischen" während der einfache Pfeil einen "Verlauf" anzeigt, d.h. eine verlaufende (veränderliche) Toleranz im Bereich von J nach K Warum die Norm hier zwei Pfeilarten verwendet, wo es immer um den Bereich geht, kann ich nur folgendermaßen auslegen, dass der Beginn und das Ende der veränderlichen Toleranz klar und eindeutig definiert sind, also ein VON und ein BIS und ein damit zugeordneter Von-Wert und der Bis-Wert
erstellt am: 21. Nov. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hostelhostel23
Hallo Wolha, im Vorwort der DIN EN ISO 1101:2017-09 wird das Symbol "von-bis" (Pfeil mit nur einer spitze) als zurückgezogen erwähnt und das dieses durch das Symbol "Zwischen" (Doppelpfeil) ersetzt wurde. Zusammengefasst:
Beim Symbol Zwischen gibt es zwei Buchstaben: A <-> B Bei linear Variablen Toleranzzonen, werden die Werte durch ein Minus getrennt: 0-2 Bei linear Variabler versetzter Toleranzzone werden die Zwei Werte durch einen Doppelpunkt getrennt, vorangestellt steht der Modifikator UZ: UZ+0:+1 Das würde im Oberen beschriebenen Fall Punkt "A" ist unten an der Strebe und Punkt "B" ist oben. Symbol siehe Anhang Anmerkung: in Creo 5 wird die Eintragung als Falsch dargestellt (Roter Strich) und der Pfeil ist eigentlich Ausgefüllt und nicht nur der Umriss sichtbar, zwei Fehler die PTC noch nicht behoben hat in Creo 5 und auch nicht mehr in dieser Version beheben wird, da der Support für CREO5 von PTC eingestellt worden ist. Jetzt zur Erklärung: Am Punkt A ist die Toleranzzone 0mm groß und hat einen Versatz von 0mm. Am Punkt B hat die Toleranzzone eine Weite von 2mm und einen Versatz von 1mm außerhalb des Materiales. Ist diese Erklärung so Korrekt Wolha? Anmerkung zu Versetzter Toleranzzone, diese kann nur auf nicht Abgeleitete Geometrieelement angewand werden. Mir stellt sich da noch eine Frage, Darf eine Toleranzzone eine Weite von Null haben? Kann sich an diesem Punkt denn dann eine Geometrie befinden? Und auch, ist eine anfangs so enge Toleranzzone Sinnvoll? Sobald man am Punkt "A" eine Weite der Toleranzzone zulässt, kann das Tolerierte Geometrieelement um diesen Wert nach innen Kippen.
Wenn es einen Bereich gibt der NIE durchdrungen werden soll vom Profil, würde ich an dieser Stelle auf eine Profilflächentoleranz zurückgreifen und diese entsprechend des Ortes Tolerieren.
Zitat: Ich hätte dann nur eine Frage, darf man das Plus bei UZ weglassen, in den Beispielen steht es immer mit dabei.
Eine Frage von mir kann ich noch selbst beantworten, das + und - darf nicht weggelassen werden, dies wird explizit in der Norm noch erwähnt. Dabei entsteht aber eine weitere Frage, welches Vorzeichen bekommt der Wert von "0"? Gruß Max
