Thema: alternative Werkstoffe (1843 / mal gelesen)
BEEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2015 Win7 SP1 64 Bit Xeon E5-1620/16GB RAM/NVIDIA Quadro K4000 Solid Edge ST9
erstellt am: 22. Dez. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage... und zwar legen wir in unseren Zeichnungen im Schriftkopf immer einen Werkstoff für das Teil fest. Nun ist es aber oft so, dass unsere Zulieferer fragen, ob sie nicht einen alternativen Werkstoff verwenden können. Dies ist eigentlich meist nur bei Alu-Legierungen der Fall. z.B.: statt eines AlMg3 (5754) einen AlMg4,5Mn (5083) oder AlMgSi1 (6082). Für unseren Anwendungsfall sind alle drei Werkstoffe akzeptabel und würden auch alle Anforderungen erfüllen. Wie löst ihr so was? ich würde jetzt in die Zeichnung einen kleinen Zusatz schreiben... so wie: "weitere freigegebene Werkstoffe..." und dann diese auflisten. Kann man das so machen? Oder lege ich mir da irgendwo wieder selbst ein Ei? Bisher ist es immer so, dass wenn wir dann einen EMPB bekommen und der gelieferte Werkstoff stimmt nicht mit der Zeichnung überein, bekommen wir einen Rüffel von unserer QS. Ich möchte natürlich auch verhindern, dass wir bei Kunden im Medizinbereich Probleme bekommen... Gruß BEEN
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 22. Dez. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEEN
Zitat: Original erstellt von BEEN: ich würde jetzt in die Zeichnung einen kleinen Zusatz schreiben... so wie: "weitere freigegebene Werkstoffe..." und dann diese auflisten.
So machen wir das auch. Manchmal hinterlegen wir sogar als Werkstoff "siehe Tabelle" und malen dann alle auf die Zeichnung. ------------------
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 22. Dez. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEEN
Hallo ihr Beiden, sowas kenne ich auch Die schönste Variante, die ich erlebt habe: die Arbeitsvorbereitung legt ein Aluminium fest und gibt der Konstruktion keine Rückmeldung (die haben ja eh keine Ahnung ). Als dass nicht mehr so leicht möglich war (PDM an Warenwirtschaft gekoppelt), war es ein Wunsch der Arbeitsvorbereitung: Alu RoHS konform (wenn nicht 7075 gefordert war). Witzig kurze Zeit später, als nochmal Teile gefertigt werden sollten: Da hat man im Lager drei (!) verschiedene Farben schwarz eloxierter Teile gehabt. Der Beschichter wußte nämlich nicht welches Material das war (der Fertiger übrigens auch nicht mehr ) und hat das Zeug immer ins gleiche Bad geworfen und voilá... Daher wohl auch der Name Buntmetall Aber wenn das dekorativ keine Rolle spielt, dann die Tabellenvariante. Würde ich aber separat ablegen, ähnlich wie eine Lackiervorschrift. Dann muss man zwar bei jedem Auftrag, den man nach draußen vergibt auch die Lackiervorschrift mitgeben, aber dass ist dann ein Prozeß und die Vorschrift unterliegt dem Änderungswesen (ISO-konform)... My 2 cents Ralf ...und: Friedliche Weihnachtszeit, frohes Fest und alles Gute fürs Neue Jahr ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 22. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEEN
Grüßt euch, also wir haben das "Problem" auch, bei uns sind es aber oft eher Kundenforderungen. Beispielsweise war einmal gefordert, dass wir anstatt 1.4301 den 1.4307 nehmen. Das ist glaub ich ein Unterschied von maximal 0,05% Kohlenstoff. Wir haben dann auf den Zeichnungen der Teile eine Tabelle gemacht mit beiden Werkstoffen. Da hatte auch jeder Werkstoff ne eigene SAP Nummer zum bestellen. So wie du es beschrieben hast, dass auch andere Werkstoffe möglich wären kenn ich das nur beim Edelstahl mit den Bezeichnungen A2 oder A4 bei den Schrauben. Da sind ja auch mehrere Werkstoffe zugelassen die sich A2 oder A4 nennen dürfen. Vielleicht gibt es so was auch für Aluminium? HTH Beste Grüße und ein gesundes neues Jahr, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
