Thema: Technische Zeichnung für 3D-Druck (3357 / mal gelesen)
bastian85 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 30.12.2016
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Forengemeinde, ich konstruiere etwas, welches mittels den 3D-Druck - Fused Deposition Modeling (FMD) - hergestellt wird. Das alles ist im Rahmen eines Projektes. Bei der Zeichnungsableitung ist mir dann eingefallen, dass noch ganz andere Informationen zum Herstellen dieses Objektes benötigt werden. Zum einen wäre da der Infill, Wandstärken und Temperatur sowie auch die Druckgeschwindigkeiten etc. Das alles sind Einflussfaktoren, die berücksichtig werden müssen und nicht an jedem Bauteil gleich sind. Vielleicht ist ja hier jemand im Forum, der Informationen hat wie man solche Informationen beifügt. Werden diese Informationen einfach als Textinformation auf die Zeichnung geschrieben oder kann man einen Anhang für die Zeichnung erstellen? Wie würdet ihr das handhaben? Lg Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian85
Hallo , diese 3D Druckmaschienen können nur 3D Daten as Step oder STL lesen. Flächen können die nicht lesen. Deswegen gibt man da auch keine Wanddicke ein, sondern konstruiert sie rein. Den Rest gibtst Du üblicherweise an der Maschine ein. Die wählen das aber auch anhand des Materials aus.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute wir reden aneinander vorbei. Wanddicken kann man im Slicer angeben. Sowas nennt sich Outline/Perimeter Shells. Ich mache das ja schon ca 2 Jahre mit dem 3D Druck. Man konstruiert wie man es gelernt hat, daran ändert sich ja nichts. Man ist nur freier in der Geometrie. Letztendlich wird die STL nur zurechtgeschnitten, welches ein sogenannter Slicer übernimmt. Aber ich habe es schon geklärt. Die zusätzlichen Informationen kann man auf die technische Zeichnung schreiben.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian85
Natürlich werden die gewünschten massiven Wanddicken oben/unten und seitlich in der Slicing-Software bestimmt. Diese und die gewünschte Infillrate solltest Du auf der Zeichnung vermerken. Temperatur und Druckgeschwindigkeit solltest Du dem Fertiger überlassen. Der kennt sein Filament, seinen Drucker und dessen Möglichkeiten zwangsläufig besser als Du. Was auf der Zeichnung dann noch fehlt, wäre eine Angabe zu geforderten Oberflächenqualität, da dementsprechend die Schichtdicke gewählt werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PylonenTänzer Mitglied Kunststoffingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 25. Apr. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian85
Hiho Bastian, ich komme aus dem Kunststoffbereich, kenne Spritzgussmaschinen und kaufe mir dieses Jahr einen 3D Drucker. Ich arbeite als Konstrukteur, zwar noch Junior aber immerhin . Verfahrensparameter kommen, meiner Meinung nach, nicht in die Zeichnung. Angenommen du sagst, das Teil muss mit 280° gedruckt werden. Was ist, wenn die Druckqualität mit 280° bescheiden ist? Weil die Umgebung kalt ist und daher Temperaturschwankungen anliegen? Um die Verfahrensparameter kümmert sich derjenige, der das Teil fertig . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
