  Zeichnungs - Praxis
  Form-/ Lagetoleranz an Zentrierbohrung?
Autor Thema:  Form-/ Lagetoleranz an Zentrierbohrung? (3360 mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 7
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Teil:
Das teil wird zwischen Spitzen gespannt (an der horizontalen ist es quasi gespiegelt). In dem Teil wird ein anderes Teil aufgenommen (gestrichelt). Quasi wie ein Anschlag unten und 1x seitlich. Ich will jetzt die Außenfläche bzw ein Teil davon auf Rundlauf tolerieren. Also die Außenfläche soll, wenn ich mein teil vertikal auf der drehbaren Spitze sitzen habe, bezogen auf meine Zentrierbohrung rund laufen.
Wie gibt man sowas am besten in der Zeichnung an?
Bei Wellen hat man sonst immer irgendwelche Absätze, wo dann Bezug A-B eine Achse bilden. Das habe ich ja hier nicht, weil es quasi nur ein Zylinder mit einer Zentrierbohrung ist.
Kann man das so machen wie oben skizziert, oder macht das keinen Sinn?
Über jede Antwort dankbar
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal auf die Schnelle, Bezüge werden nie auf eine Mittellinie gesetzt.
Gruß Pille
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ´ne andere Frage:
Ist es für die Funktion (nicht die Fertigung!!) des Bauteils wichtig, das der Außendurchmesser zur Zentrierung läuft ?
Wenn Nein, dann weglassen.
wenn ja, dann eine Hilfslinie unter dem Winkel der Spitze (meistens 60°) ein-skizzieren und darauf den Bezug setzen.
spell
erstellt am: 31. Jan. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Antworten. Ja die Außenfläche bezogen auf die Zentrierbohrung ist wichtig.
Es ist eine Bohrung Typ R mit Radius. Ich habe Bezug A jetzt auf den zylindrischen Teil der Zentrierbohrung gesetzt (Ø).
[Diese Nachricht wurde von spell am 31. Jan. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2017 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Spell.
Wer soll das messen?
Den Zwecke, welchen du damit erreichen willst wir dir wahrscheinlich durch die Toleranz der Spitzen kapputt gemacht.
Wahrscheinlicher ist eine Spannen mit Spannzangen auf der Einen und die Spitze auf der anderen Seite zielführender.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
da muss ich zustimmen.
Wie soll denn da eine Bezugsachse ermittelt werden, wenn die Zentrierbohrung und genau genommen, der zylindrische Teil dieser Zentrierung als Bezugselement dient.
Wie groß ist die?
Welche Teile sind denn im praktischen Einsatz wirklich "tragend"?
Wo wird wie gelagert?
Diese Elemente würde ich eher in Betracht ziehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
spell
Creo 7
erstellt am: 01. Feb. 2017 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das gestrichelte Bauteil ist mit der Aufnahme verbunden. An der Oberseite ist die gleiche Aufnahme gespiegelt. Verbunden wird es durch eine Art schiene, welche eigentlich vermessen werden soll. Die beiden Mantelächen der Aufnahmen dienen dazu, festzustellen, wie die beiden Adapter (zwischen Spitzen gespannt) orientiert sind. Quasi zur Ermittlung der Drehachse. Sicherlich ist es nicht 100%ig korrekt, aber ich denke für meine Zwecke ausreichend.
