also den Primärbezug hier weg zu lassen, ich weiß nicht.
Wenn Du es nur so ausführst, wie von Dir beschrieben, dann bedeutet dies, dass die Grundfläche im Grunde genommen beliebig krumm und schief sein kann und auf die Lage der Bohrung (Bohrungen) keinen Einfluss hat.
Damit ist die Fügbarkeit mit Nachbarteilen stark beieinträchtigt,
muss die Bohrungsachse ja nur an der Stelle, definiert durch die beiden Seitenflächen liegen, wobei die Fläche A die dominantere Wirkung einnimmt, ihre Fehler aber ebenfalls stärker zum Tragen kommen.
D.h. Deine Bohrung "muss" im Grunde genommen "jeden " Fehler7Abweichung Deiner Seitenfläche A mit machen um richtig zu sein.
Willst Du das?
Grundsätzlich lautet die Empfehlung ja prinzipiell, immer ein "Vollständiges Bezugssystem" zu verwenden, denn dann und nur dann hast Du wirklich eine klare Definition der Lage(toleranz) durchgeführt.
Und als primärer Bezug dient in der Regel auch die praktisch größte Auflagefläche, in diesem Fall vermutlich einmal der Boden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
